    SOLVED 树莓派上输入抓拍命令,导致卡住(IMX307)
    3285
    • 年
      年华灬 @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 已经配置过了
        veye_xumm @年华灬 last edited by veye_xumm
        @年华灬
        你之前帖子拍照都是 -md 1的,也就是说是720p的。
        这个与现在read出来的不符。
        如果你不想在拍照的时候同同时预览,可以加-n选项。
        比如这样:
          @年华灬
          这个与现在read出来的不符。
          比如这样:
          • 年
            @veye_xumm 那我试试你说的这个命令,另外 md 1 这个命令是你们的网页上给你的,所以直接用了,发现有问题的
            • 年
              年华灬 @veye_xumm last edited by 年华灬
              @veye_xumm 出现新问题,命令中加 -e bmp 想转成 BMP格式文件保存,但是输出为0字节,删除则保存成功,但是名字是 bmp 但是实际不是BMP文件格式(文件标识符0x4D42 ),是JPEG文件格式(文件标识符:0XD8FF),希望帮忙查看一下问题
              保存为BMP文件,实则为 JPEG格式
              真正的BMP格式
                @年华灬
                我们文档上这个写明的是720p模式,可能表述的不够清晰。我们改一下文档吧。
                  @年华灬
                  ./veye_raspistill -e bmp -tl 50 -t 10000  -o /dev/shm/test%d.bmp
                  连续抓取多张,后面的几张都是正确的,第一张可能是由于buffer循环使用的问题,得到的是空的。
                  这的确是个问题,我们会后续安排解决。
                  • 年
                    @veye_xumm 连续抓拍是有问题的,现在我用的命令不是连续抓拍命令,就是拍照命令,只是加 -e bmp 输出的字节也是0字节,也是有问题,望给出解决办法,或者有别的办法吗? 我要输出文件格式是 标准的 BMP文件格式,有什么命令可以实现。
                      @年华灬
                      因为bmp拍照是取得第一张,所以是0字节。
                      临时得一个方法是你连续拍两张取第二张。
                      我们会尽快解决此bug。
                      • 年
                        测试流程:
                        此时无法拍照,会卡住,无法命令
                        3 杀死所有 veye 进程,再次发送拍照命令
                        4 此时 BUG出现,只能重启树莓派,希望给出解决办法
                        开启推流
                        发送拍照命令
                          @年华灬
                          肯定会这样。
                            @年华灬
                            解决的方案:
                            • 年
                              @年华灬
                              临时得一个方法是你连续拍两张取第二张。
                              我们会尽快解决此bug。
                              注:两次命令一致,输出不一致
                              • 年
                                @年华灬
                                这个与现在read出来的不符。
                                比如这样:
                                  @年华灬
                                  • 年
                                      @年华灬 恢复一下默认值吧 sysreset
                                      • 年
                                          @年华灬
                                          请读一下你的模组版本号我看看
                                          • 年
                                            @年华灬
                                            请读一下你的模组版本号我看看
                                            • 年
                                              @年华灬
                                              请读一下你的模组版本号我看看
                                              说实话,我现在也没弄懂现在是什么情况,刚才重新初始化参数后,不管设置什么1080P还是720P都不好使了,现在懵逼中
                                              蓝色框体读取错误,红色框体内 读出来与设置不符合啊。所以现在不知道啥情况了
                                              一直读取后有两次正确的,其他都是错误的
