    UNSOLVED IMX385 无法被roc-3588s-pc驱动
    4057
      veye_xumm @flaty last edited by
      @flaty 另外,dtb有没有进行编译和移植?
      • F
        flaty @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 都编译 移植了,理论上 I2C通了 至少PROBE可以,DTB 移植了,我感觉你们的主控芯片和SENSOR之间是不是没通
          @flaty dmesg | grep veye 的输出是什么?
          • F
            02eb49f6-0edc-4252-9b80-99432601b951-image.png @flaty b8a11928-21a9-4205-9285-5206a15ef21f-image.png
            设备树 已经添加好了啥也没有
            • F
                @flaty
                看起来摄像机是运行中,但是dts并未生效。
                我们开发用的ubuntu系统做的,并没有验证debain系统。 现在唯一的差异是debain VS ubuntu。
                你能否直接试一下ubuntu系统? 不需要重新编译,按照wiki步骤替换一下资源即可。
                • F
                  @veye_xumm 好滴 我测试一下,理论上ubuntu是debian构建来的,应该差距不大
                  • F
                    这个有没有百度网盘的地址 github有点慢
                      @flaty 没有,你可以给一个邮箱我转给你
                      • F
                        @veye_xumm flaty_star@163.com
                        • F
                          @veye_xumm 我看你的设备树了,发现了个地方,估计是这个问题 您确认一下
                          • F
                            • F
                              @veye_xumm 这是之前测试I2C的 另外一个截图也发给您看一下
                                @flaty 这几个pin没关系。 现在转接板的这几个pin都是默认使能的,不受控的。
                                  @flaty 你应该加上-b 7,指名i2c bus.
                                  • F
                                        • F
                                          @veye_xumm 我们用这个目的 就是 firefly适配别的时候有问题,debian没问题,然后测试其他的相机都比较顺利,就到您这个不行了,我看了设备树 还是一个设备树 SDK里面的KERNEL是一样的,文件系统有区别而已。。我再看看先。对了,这个直接接FPGA 可以用吧,这个相机上电就能工作吧。
                                          • F
                                            @veye_xumm 是同一个,我再 看看吧,我们用这个是 因为UBUNTU适配别的东西有问题,然后其他我们2个相机,驱动都能挂载,,,所以就直接用
