    SOLVED MV-MIPI-IMX296M 修改参数,保存重启后参数未改变
    General Discussion
    6501
      veye_xumm @WackyRabbits last edited by
      @wackyrabbits
      你用的是jetson平台,但是刚才工具目录我给你的是树莓派的链接。搞错了。
      到sources目录,执行一下
      ./make.sh
      然后再执行。
      BTW:
      [lutfilename] 的意思是一个变量,你可以替换成你想要的文件名。
      • W
        WackyRabbits @veye_xumm last edited by WackyRabbits
        【操作步骤】
        • 在sources执行chmod 777 make.sh 命令后返回到i2c_tools目录
        • 修改lutenable及lut的参数,设置成功
        • 重启后,查看画面预览模式,图像显示黑色,参数及lut与修改后的参数保持一致
        【问题】
        • 修改参数成功,画面并未看出有明显的变化,设备重启后,查看预览画面显示黑色该如何解决?
        • 修改lutenable及lut的参数前,都要执行一下chmod 777 make.sh 的命令吗?
        • lut文件的参数是如何修改的呢,可否给出几组8bitdepth(Mono8)的文件或您这边告知一下如何修改?
          veye_xumm @WackyRabbits last edited by veye_xumm
          @wackyrabbits
          你有没有执行./make.sh脚本?这个就是从源码编译得到可执行文件的文件。用文本文档打开看一眼就知道了。
          黑屏是因为你的lut写操作一直没有成功过。
          296的AD是10bit的,用我们现在提供的10bit的几种sample即可。
          • W
            执行了./make.sh脚本,未生成可执行文件
            按照您的说法,再次进行了操作。重启后,查看参数设置成功,预览画面仍是黑屏
            操作如下:
            【操作】
            1. 将目录./mv_tools_jetson/i2c_tools下的sources及lut_rw文件替换为github路径中的文件
            2. 在路径./mv_tools_jetson/i2c_tools/sources下执行./make.sh
            3. 在路径./mv_tools_jetson/i2c_tools下执行
              ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 1
              ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt
              画面显示变化,并保存参数
            4. 重启机器,查看lutenable及lut文件,修改成功
            5. 打开预览窗口,画面黑色显示
              @wackyrabbits
              1. 执行了就生成了,在i2c_tools目录。你认真看看。
              2. 上午给你的github目录是树莓派平台的,不要用那个目录中的lut_rw文件,两个平台的可执行文件不兼容的。 明白不?
              建议你的步骤
              1. 删掉你现在的lut_rw
              2. 执行./make.sh,会生成一个lut_rw的。
              然后再执行测试。
              • W
                预览画面确实是黑色的。按照您的建议操作,删除lut_rw
                写入lutenable及lut的数据,重启后,读取的数据也是修改后的,但是预览画面确实是黑色的。
                难道树莓派平台github目录的sources无法直接与jetson平台中的sources直接替换?
                1)黑屏若是因为lut写操作一直没有成功过,那为何重启后我读取的lut文件中的数值与我写入的数值是一样的呢?
                另外我发现存在以下问题
                • 在没有开启预览画面的情况下,去修改lut文件,在打开预览模式,虽然显示是更新成功的,但是画面显示是黑色的,再次执行修改lut的命令,画面显示才不是黑色的
                  @wackyrabbits
                  忘掉以前的种种吧。
                  请按照如下步骤,在jetson xavier nx上,一步一步操作:
                  一、视频预览
                  export WIDTH=1440
                  export HEIGHT=1088
                  export FPS=60
                  v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=UYVY
                  v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl frame_rate=$FPS
                  gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)$WIDTH, height=(int)$HEIGHT, framerate=(fraction)$FPS/1" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nv3dsink sync=false
                  二、调试lut
                  1. 从这个github上下载最新的mv_tools_jetson
                  如果由于某种原因下载不了,换个下载方式。
                  2. 修改lut。
                  cd mv_tools_jetson/i2c_tools/
                  $ ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt -b 9
                  w lut from file : ./lut_samples/lut_gamma1.2_10bitdepth.txt successs
                  1. 在lut使能和不使能状态切换。
                   ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 1 -b 9
                   ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lutenable -p1 0 -b 9
                  此时可以看到图像明显的变化。
                  4. lut使能时,更换lut
                  $ ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt -b 9
                  w lut from file : ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt successs
                  1. 读出lut曲线
                  ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lut -p1 ./readout_lut.txt -b 9
                  可以对比读出的./readout_lut.txt和上次写入的lut_gamma0.8_10bitdepth.txt文件一致。
                  6. 参数保存功能
                  ./mv_mipi_i2c.sh -w -f paramsave -b 9
                  然后拔下电源重新上电。
                  上电后读取lutenable和lut曲线:
                  $ ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lut -p1 new_lut.txt -b 9
                  r lut and save to file : new_lut.txt
                  xumm@ubuntu:/dbg/mv_tools_jetson/i2c_tools$ ./mv_mipi_i2c.sh -r -f lutenable -b 9
                  r lut enable is 1
                  可以看到enable参数保存了,而且对比new_lut.txt 和./readout_lut.txt 完全一致。
                  • W
                    现在仍有问题
                    下载最新的mv_tools_jetson,并执行上述指令,关机重启后,数据虽然保存,但是预览模式画面仍是黑色的,需要再次执行 ./mv_mipi_i2c.sh -w -f lut -p1 ./lut_samples/lut_gamma0.8_10bitdepth.txt -b 9 命令,画面才会显示出来。麻烦您这边复现一下问题,不知道您这边是否查看了预览画面的效果显示,可否给出一个最优的解决方案。十分感谢。
                      @wackyrabbits
                      断电不能生效是个bug,我们已经做了升级包来解决此问题,MV-MIPI-IMX296M_C1.28_L1.33_upgrade_20230328.bin。
                      请参考这个文章下载升级包,升级。
                      http://wiki.veye.cc/index.php/Mvcam_firmware_update_manual
                      • W
                        请问jeston平台的升级工具是不是mv_tools_jeston中的veye_upgrade?
                          @wackyrabbits 是的
                          • W
                            WackyRabbits last edited by WackyRabbits
                            Step 2
                            Using v4l2 driver mode, the power up and probe process will be performed during the linux boot process.
                            请问针对上述语句,我需要在jeston平台如何操作?
                              @wackyrabbits said in MV-MIPI-IMX296M 修改参数,保存重启后参数未改变:
                              板子上电即可。
                              • W
                                十分感谢,问题已经完美解决!
                                  @wackyrabbits 不客气。
