    IMX 178 树莓派出图错误
    1930
    • X
      xiaoxun last edited by
      能提供 imx178 树莓派的驱动吗?我在GitHub 上没有找到
      找到的是这个,出的图像效果不对是这样的
      请问这个问题的大概思路是哪错了
        veye_xumm @xiaoxun last edited by
        @xiaoxun mv系列统一使用veye_mvcam驱动。
        第二个图是什么意思?
        • X
          xiaoxun @veye_xumm last edited by
          第二个图是什么意思?
          出的图想想是一个拼接的
          veye_xumm X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @xiaoxun 应该是摄像机实际尺寸和你预览的尺寸不一样。详细写一下你的指令。
            • X
              xiaoxun @xiaoxun last edited by
              • X
                @veye_xumm 我没有设置,只是在检测到设备节点后,用vlc 直接出的图,vlc 检测出的 图像信息里边也是 3088*2064 的 ,但是图像 的右1/3测实际是真实场景的左侧
                  @xiaoxun 你按照我们的wiki取图吧。现在摄像机由于要支持任意位置的roi,所以驱动跟VLC并不能很好兼容的。
                  • X
                    好的,您的意思是出图前要设置ROI 吗? 另外我下载的驱动代码是支持IMX178 的吗?另外我好像用命令设置IMX178 其他尺寸的时候会提示我设置尺寸参数失败,是这款摄像头只支持 3088*2064吗,应为我从设备信息列表里边也没有看到其他的分辨率支持
                      @xiaoxun 驱动支持的,roi也是支持的。你先按照wiki上跑一下吧
                      • X
                        你好,我试了一下,好像并没有probe 成功,但是已经检测到 IMX178 和出来了 /dev/video0 1680485999265.png
                          @xiaoxun 这个截图已经提示probe成功了。
                          • X
                            但是设置其他的 分辨率还是报错
                            • X
                                @xiaoxun
                                试一下执行此命令之前,先配置好正确的roi:
                                • X
                                  是在用之前必须要配置好 ROI 吗?
                                    • X
                                      imx78 树莓派
                                      export DISPLAY=:0
                                      在屏幕上边并没有显示,是哪操作的不正确吗?
                                      • X
                                          @xiaoxun
                                          我测试了一下,改成640*480还是比较流畅的。
                                          你使用的树莓派型号是什么?
                                          • X
                                            @veye_xumm CM4 的
