    UNSOLVED jetson Xavier NX适配RAW-MIPI-SC132M找不到设备
    2217
      lb @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 是这样的,我自己在/boot新建了一个文件夹取名haha,将dtb拷贝到此。修改extlinux.conf配置文件,添加FDT haha路径下的dtb。
      但是今天按照您说的depmod
      报错:depmod ERROR:Bad version passed veye_mvcam.ko
        veye_xumm @lb last edited by
        @lb 你用的哪个目录下的ko?
          @veye_xumm 是这样的,之前的工作是另一位工程师做的,具体的他用的哪里的img或者dtb ko不清楚。这样吧。能麻烦您将此Xavier NX 的image 和dtb 对应的贵司的raw-mipi-sc132产品的ko上传吗
          我使用的是一些版本在上文中有体现。不知方便吗
            veye_xumm @lb last edited by veye_xumm
            @lb
            论坛上不太方便上传。
            参考这里的3.5.5,你需要使用的版本是nvidia_jetson_veye_bsp_releases\nvidia_jetson_veye_bsp\ko\5.10.104-tegra目录下的。或者你直接重新在系统里面编译一下也可以。
              @veye_xumm 好的。我刚才按照3.7自查了一下Image和dtb。
              这个识别到的mvcam是此相机的型号吗?这样说是不是代表dtb是更新OK的?
              但是Image并没有相关目录,
              这样是不是可以排查是Image的问题呢?
                @lb mvcam的驱动是独立于Image的ko形式存在的。应该还是ko的问题。
                  @veye_xumm 刚才试了您指定的一个路径下的ko
                  您看,还是不太行。
                    @veye_xumm 我想起一个,使用sdk manager的时候,有一步烧录SDK的BSP patch没有成功,是不是和这一步也有关系?补丁没下载到NX上。
                      @lb 要不给你远程看看吧,在jetson上装一个Todesk。私信我用户名密码
                        @veye_xumm 可以,我今天先安装一下 明天。非常感谢
                          @veye_xumm 问题已解决,是sdk manager烧录时的问题。感谢支持
                            @lb 好的。不客气。
                              @veye_xumm 现在我对相机做了这个操作./mv_mipi_i2c.sh -w -f mcubypass -p1 1 -b 9
                              请问这时怎么处理?重置相机?
                                lb @lb last edited by
                                @lb said in jetson Xavier NX适配RAW-MIPI-SC132M找不到设备:
                                请问这时怎么处理?重置相机?
                                新换了同款相机是可以正常启动的。
                                  @lb
                                  https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_camera_manual/zh#SDA_.E6.A8.A1.E5.BC.8F
                                  SDA模式下,我们提供的驱动和demo均不再适用,只有部分mv_mipi_i2c.sh指令和寄存器可用。
                                  因此,建议不要同事配置mvcam驱动和sda模式。
                                    @veye_xumm 什么意思呢?那现在这个情况怎么处理?我现在系统进不去也无法在这个相机做修改了?有没有什么重制的办法?
                                      @lb 建议你先在不插摄像机的情况下进入jetson 系统,然后将dtb更换为原系统默认的或者其他非mv系列的。
                                      然后尝试插入这个相机,并启动jetson系统。
                                      能进入系统的情况下,然后用mv_mipi_i2c.sh配置,去掉SDA模式。
