    SOLVED Jetson Nano B01安装raw-mipi-sc132m并使用
    2247
    • cheesefish
      cheesefish @veye_xumm last edited by
      这是输出
      不会自动结束,手动ctrl + C后得到的/dev/null大小0字节。
      • cheesefish
        后续使用触发模式,软触发获取图像同样获取不到数据。触发正常,但是没有数据,下面是我按照手册步骤进行尝试获取数据的过程。
          veye_xumm @cheesefish last edited by
          @cheesefish 在你执行预览或者触发,应当有图,但是收不到图的时候,执行一下
          dmesg
          看一下最新的日志,有没有什么报错?
          cheesefish 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cheesefish
            有报错!应如何解决?
              @cheesefish 你这个应该是抓拍模式报的错误吧? 能不能重启一下,把摄像头配置为视频流模式,用视频流模式跑一下,然后dmesg看看错误?
              另外你的Image是我们编译好的,还是你自己编译的?
              感觉问题引入到camera或者nano的mipi数据接口,硬件出问题了。之前你操作有没有插反ffc 线,或者带电插拔mipi接口排线?
              cheesefish 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • cheesefish
                @veye_xumm 最初安装时曾经插反过ffc线
                  @cheesefish 要不你寄回来我们检查一下吧。
                  • cheesefish
                    视频流模式,帧率统计报错如下
                    抓取图片时的报错如下
                    使用的Image是你们编译好的。问题原因多半是最初ffc先插反了,要解决这个问题,需要做些什么?更换新的相机能解决吗?
                      @cheesefish 私信你地址了。回头发货前写个纸条,写明联系方式和问题。
                      • cheesefish
                        @veye_xumm 好的,非常感谢!
