    UNSOLVED MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?
    Raspberry Pi App Software
    12116
    • M
        @maifengw2023
        你这个驱动的版本有点老了,不识别264这个型号。因为我们研发开发完成一个新的camera之后,往往只在较新的OS版本上编译出ko。
        最好结合代码重新编译一个ko出来。
        • M
          重新编译驱动吗?
            @maifengw2023 是的
            • M
              我先试一下吧,不行的话,还需要你们帮忙编译一下驱动
              • M
                  @maifengw2023
                  看起来是kernel版本中.remove函数原型定义的差异导致的。你用这个函数替代掉原代码中的对应函数。
                  static int mvcam_remove(struct i2c_client *client)
                  	struct v4l2_subdev *sd = i2c_get_clientdata(client);
                  	struct mvcam *mvcam = to_mvcam(sd);
                  	v4l2_async_unregister_subdev(sd);
                  	media_entity_cleanup(&sd->entity);
                  	mvcam_free_controls(mvcam);
                  	mutex_destroy(&mvcam->mutex);
                      return 0;
                  • M
                    好的,我试试
                    • M
                      在5.10.103-v7l+上安装好了驱动,在base-a上跟4b上都能正常调用了,但是换成nano-a扩展板,就连接不上摄像头
                        @maifengw2023
                        执行一下
                        dmesg | grep mvcam
                        • M
                          dmesg | grep mvcam
                            @maifengw2023
                            现在i2c0和i2c10都检测不到摄像头,那么有两种可能:
                            1. 没有给摄像头供电。—— 这种加上供电即可解决。
                            • M
                              供电我量了一下J3连接器的1、2脚;电压是4.98V;
                              设备树文件dts怎样修改有没有教程或说明,我好参考一下;我问了微雪的技术他们连imx219摄像头没有问题
                                @maifengw2023
                                这东西没有教程了,就是一点点源码。你可以参考一下微雪的imx219在这个板子上的dts。
                                • M
                                  按你们文档上这个,下载下来可以用吗?
                                  还有这个双摄像头这个
                                    @maifengw2023
                                    我们的这个代码是open source的,你可以作为参考。
                                    但是原则上,软件肯定要去符合硬件,你要参考我们的dts,改动一下配置,去吻合到微雪的底板上。
                                    说白了就是驱动移植。
                                    • M
                                      这个不应该是我做的工作呀!再说了,这些我也没有搞过呀,我买微雪的扩展板,买你的摄像头,让我根据他的板子改这个驱动,有点不现实啊!😢
                                      • M
                                        我把设备寄给你们,你们看看能不能调试的通,本来想发给微雪的,想了想,你们摄像头他不一定懂啊,但是树莓派你们肯定懂,他们也提供的又原理图
                                          @maifengw2023
                                          根据原理图,微雪的CM4-NANO-A所引出的CAMERA接口应该是跟树莓派官方的CMIO4板子的cam0一样的。
                                          树莓派4b实际上引出的是cam1。
                                          问题: 你用微雪的CM4-IO-BASE-A,是不是两个摄像头插口都调通了? 如果没有,那么,首先调通它。 然后再调CM4-NANO-A就顺理成章了。
                                          @maifengw2023 said in MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?:
                                          错了,你不会,并不意味着这不是你的工作。
                                          • M
                                            买个摄像头我还需要去改他们的驱动吗?这个要求有点高了吧
