    SOLVED 树莓派Zero 2w开发板 识别不到SC132 设备
    2298
      veye_xumm @MJYC last edited by
      看你现在的驱动安装和接线是没问题的。 中途线接反了是哪头接反了? 不排除摄像头已经烧了的可能性。@MJYC
      • M
        MJYC @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 相机和树莓派都接反了,
          @mjyc 是同时都接反了吗? 如果是这样的话不会烧坏,因为pi端的接插件是单面接触的。
          • M
            @veye_xumm 那估计没坏
            • M
              @veye_xumm https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh我是按照这个链接,操作的,应该没有问题吧
                @mjyc 按照这个操作没问题。
                  @mjyc
                  你试一下
                  raspi-gpio set 40 dh
                  完成之后,就可以在i2c-10总线上检测到摄像头了。如下:
                  i2cdetect -y 10
                  看看能否发现0x3b设备。
                  • M
                    树莓派4b能够识别到sc132相机,zero 2w在安装veye_mvcam时候,报了两个文件找不到,
                    • M
                      MJYC @MJYC last edited by
                      @mjyc said in 树莓派Zero 2w开发板 识别不到SC132 设备:
                      能不能更新一下驱动,
                      • M
                        我重新烧录了一个新系统,在安装veye_mvcam 的时候,报了上面那张两个文件找不到的错误(veye_mvcam.dtbo和veye_mvcam.ko的错误)
                        • M
                          请问,你们树莓哦zero 2w开发板 有没有适配sc132的 方案,因为我们的设备受限于大小,只能用比较小的开发板,看到你们官网,有用zero系列接摄像头。麻烦您再帮忙看一下,谢谢啦
                            @mjyc 肯定是适配过的啦。
                            • 关于判断你的zero
                              2w是否损坏的问题:
                            i2cdetect -y 10
                            看一下是否有0x3b出现。如果有,则表明i2c是通的。
                            • 驱动的问题
                              树莓派本身的kernel版本非常多。你参考一下这个链接
                              https://wiki.veye.cc/index.php/Build_drivers_from_source_for_rpi/zh
                              的part1 和part3, 编译一下然后安装一下即可。
                            • M
                              您好,我想按照您的方式make一下,但是报了两个错误。
                                @mjyc 板子寄过来我们帮你看看。我这边bulleye是正常用的。建议你也更新到bulleye系统。
