    SOLVED orin nano4g板卡使用MV-MIPI-IMX264M的问题
    Machine Vision camera
    7305
      lakers last edited by
        veye_xumm @lakers last edited by
        @lakers 硬件连接看起来没毛病。
        可能是之前你的尝试把数据格式换了。
        你用脚本,把摄像头恢复一下默认值
        https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#factoryparam
        ./mv_mipi_i2c.sh -w -f factoryparam -b 10
        然后重启主板。
        然后再尝试一下qv4l2。
          lakers @veye_xumm last edited by
            @veye_xumm 还有一个关于Image拷贝的问题想问一下您,官网上说xavier系列需要拷贝Image.sig文件到root下,那orin nano 需要吗?
              @lakers 需要的。但是你现在已经过了那个阶段了。驱动已经正常加载了。
                @veye_xumm 嗯嗯,好的。那这个摄像头为什么不出画面呢?会不会是dtb中i2c的问题呢?
                  @veye_xumm 老师如果说我要以别的格式看画面的话那我的gstreamer指令应该怎么修改呢?
                    @lakers
                    执行一下这个,看看是否正常出帧率?
                    export WIDTH=2432
                    export HEIGHT=2056
                    export FPS=28
                      @veye_xumm 我这边执行了,它没有提示任何东西,一直在执行命令
                        @lakers 不停的打大于号吗?显示的帧率是多少?
                        如果是这样,说明功能是正常的在采集和输出图像了。但是不知为何你用qv4l2的时候图像特别黑。
                        你的镜头光圈打开了吗?
                            @lakers
                            那不对。你现在执行一下dmesg,看一下驱动层的输出。
                                @lakers 没看到报错啊。你有没有配置触发模式之类的东西?
                                  @veye_xumm 我之前配置了软触发和流模式
                                    @lakers 你现在用脚本读取一下是不是流模式? 如果不是流模式,配置回流模式,再尝试测试。
                                        @veye_xumm 请问一下这个怎么查流模式呢?您这个回流模式怎么配置呢?
                                          @lakers
                                          @lakers said in orin nano4g板卡使用MV-MIPI-IMX264M的问题:
                                          还有一个就是RAW-MIPI-IMX462M摄像头我用qv4l2能读取画面但是,显示是这个样子
                                          IMX462不支持raw8,所以无法用qv4l2直接显示预览。你需要抓图之后用专门的yuv播放器进行图像显示。
                                          不是【回流】模式,而是配置回去到流模式。 你之前不是配置过吗? 用
                                          v4l2-ctl --get-ctrl trigger_mode
                                          可以读取当前模式。
                                          用mv_mipi_i2c.sh也可以的。具体查一下文档。
                                            @veye_xumm 不好意思理解错了,我这个是流模式的,我用您提供的sample中的 show.grey.py文件可以看见图像但帧率极低,用qv4l2却看不到图像,显示一片黑8.jpg 9.jpg
