    SOLVED ESP32控制SC132相机硬件触发,通过树莓派保存图片到SD卡的一些问题
    2335
    • M
      MJYC last edited by
      系统搭建:ESP32接受到拍照信息,GPIO12~15管脚分别触发4个相机。每个相机由树莓派保存图片到SD卡中。需要实现4个相机同步拍照,存图。上图只搭建1个相机+1个树莓派+1块ESP32。最终系统为4个相机+4个树莓派+1块ESP32。
      存在的问题:单独运行如下.py文件,ESP32收到信息后发出一个脉冲,拍照一次,存图正常。但是将.py文件加入到树莓派启动项中,每次启动后,存下来的图都为空的。发现问题是,相机进程占用sudo lsof /dev/video0 ,需要手动关掉进程sudo kill 1903。偶然间,在树莓派启动的时候发送命令给ESP32,ESP32触发相机。即能正常工作,且存图正常。于是我在ESP32在Setup中加入45s,频率5Hz的方波。还是存在启动的时候由方波触发的RAW文件一张有图一张无图(要么奇数有图偶数无图,要么相反)。而且这么做具有很大的局限性,即需要树莓派和ESP32同时上电,且当使用4个树莓派时,启动时间不能保证一样,代码中的num(即四个相机同一场景下的照片名字错位)不能保证是一致的。
      希望实现树莓派上电后自动运行代码,等待硬件触发,拍照存图。不知道贵公司有没有相关的开发案例或者函数接口供调用!!!
      以下为树莓派中的代码.py文件。
      import time
      import subprocess
      for num in range(0,20)://最后希望用while(1): 可以无限拍照,num来自本地文件
      time.sleep(0.5)
      print(num)
      cmd = "v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1024,height=1280,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=./pic-trigger/y8-pic-{}.raw".format(num)
      subprocess.run(cmd,shell=True)
      已将相机触发改为硬件触发,普通模式
      trigger_mode = 1
      trigger_src = 1
      以下是ESP32初始化中的代码
      #define WAVE_INTERVAL 45000 // 45s raspberry boot
      void generateSquareWave() {
      unsigned long startTime = millis();
      while (millis() - startTime < WAVE_INTERVAL) {
      // Toggle the state every 100ms
      if ((millis() / 100) % 2 == 0) {
      digitalWrite(12, HIGH);
      digitalWrite(13, HIGH);
      digitalWrite(14, HIGH);
      digitalWrite(15, HIGH);
      } else {
      digitalWrite(12, LOW);
      digitalWrite(13, LOW);
      digitalWrite(14, LOW);
      digitalWrite(15, LOW);
      delay(100);
      void setup(){
      pinMode(12, OUTPUT);
      pinMode(13, OUTPUT);
      pinMode(14, OUTPUT);
      pinMode(15, OUTPUT);
      generateSquareWave();
        veye_xumm last edited by
        @mjyc said in ESP32控制SC132相机硬件触发,通过树莓派保存图片到SD卡的一些问题:
        import time
        import subprocess
        time.sleep(0.5)
        print(num)
        1. 首先你应该去掉time.sleep(0.5)。
          两个系统是异步的,树莓派端要随时最好收取图片的准备。本身v4l2-ctl 这个命令就会等待。
        2. stream-count=1设置成-1怎么样?让这个进程一直等着,别退出了。有退出,就有可能丢帧。
        • M
          MJYC @veye_xumm last edited by
          stream-count=-1,进程一直运行,我如何保存不同名字的图片。
          • M
            您好,目前按照您所说的连续捕获的stream-count=-1的方式,没有办法捕获一次,保存一张不同名字的图片。
            我将我目前的情况详细的叙述一下:
            我将gpio-trigger.py 编写好,在Terimal中运行python nano gpio-trigger.py 能够正常的实现触发,存图
            于是,我将这个python文件作为开机启动程序
            但是每次重启后,都是没进行硬件触发,就在文件夹下产生了20张(指所有),且所有照片都是空的。于是我猜想是启动的太早了,于是我在gpio-trigger.py进入循环前,进行了60s的延迟。但是仍然没有解决,还是会出现延迟结束,没有硬件触发,直接生成20张空图片
              veye_xumm @MJYC last edited by
              @mjyc 你现在摄像头的工作模式,是断电保存的,还是树莓派启动后配置的?
              • M
                @veye_xumm said in ESP32控制SC132相机硬件触发,通过树莓派保存图片到SD卡的一些问题:
                摄像头的工作模式
                摄像头的工作模式,是我paramsave保存的,每次上电v4l2-ctrl -L看到的都是一样的。
                  @mjyc 你试试别让他上电后自动执行,你手动执行你的这个python脚本?
                  M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    手动执行你的这个python脚本
                    手动执行这个python脚本,必须要拍满20张图片再次运行,才能继续拍摄。但是我如果用while(1):这种写法,运行一次,不ctrl c退出,也是不能继续拍摄的。
                    报错为:VIDIOC_S_FMT:failed:Device or resource busy
                    VIDIOC_REQBUFS returned -1(Device or resource busy)
                    当然自启动问题更多,根本不会等待硬件触发,直接拍完20张。有一次,我试了一下while(1):这种写法,一直存零kb的空图。
                    • M
                      @veye_xumm 可以可以提供一下解决方案,实现自启动,4个相机硬件触发同步拍摄。真的很急,我的微信号YMJXIAOBAI
                      • M
                        我下午有空的,可否帮忙解决一下这个困扰我两周的问题吗
                        • M
                          我觉得如果代码中,最开始能清楚所有占用设备的进程,然后开始拍照,这样不管是断电还是提前结束,都不影响下次代码运行。(我运行代码的时候,发现没有结束进程(比如没拍够,或者断电了)下次再拍,会报failed:Device or resource busy。
                            @mjyc
                            我很理解你的心情。说实话我们对应用层开发的经验比较有限,所以只能提供给你一些建议。
                            如果是我们自己开发这个功能的话,倾向于:
                            1. 如果对C语言比较熟练,启动例程使用yavta的源码进行修改。
                            2. 如果对C不熟,用python,也会参考这个源码修改。
                            而不是在用一个简单的脚步去调用v4l2-ctl命令取图。这种子进程的方式会忽略掉大量的异常状态和错误状态,导致程序的失控。
                            • M
                              好的好的,感谢您的建议
