    SOLVED cs_mini_i2c.sh问题
    FPD LINK III Camera
    1604
    • W
      wqeeqweqwwccsd last edited by
      请问执行了写入帧数操作,但一旦用vlc这种播放软件,或者用gst的命令行查看摄像头显示画面的时候,帧数又会恢复到30帧,这是什么原因呢?不能彻底修改吗?
        veye_xumm @wqeeqweqwwccsd last edited by
        @wqeeqweqwwccsd
        你好,这个问题请参考下面的链接。
        http://wiki.veye.cc/index.php/How_to_use_frame_rate_adjust_function_on_NVIDIA_Jetson_Board/zh
        如果你方便或者熟悉编译内核,可以自己搞定。如果需要帮助,我可以帮你搞定。
        • W
          wqeeqweqwwccsd @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 那请问,设置两个摄像头为同步sync_init的时候,重启之后也会重置所有设置吗?比如fpdlink3_i2c_jetson.sh命令需要每次重启都设置一遍吗?
          • W
            @veye_xumm 还有一个问题,设置sync_init的时候,调用gst会被覆盖吗?
              @wqeeqweqwwccsd
              @wqeeqweqwwccsd said in cs_mini_i2c.sh问题:
              是的,这个有一些配置是配置到fpdlink的芯片寄存器里面的。
              调用gst获取码流,都会覆盖帧率配置参数。
              • W
                @veye_xumm 我的意思是,sync主从模式slave和master的设定会不会因为gst也被覆盖?
                W veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • W
                  wqeeqweqwwccsd @wqeeqweqwwccsd last edited by
                  @wqeeqweqwwccsd 我现在知道在官网wiki上是用两个954上分别插一个摄像头进行sync同步,那么1个954上两个摄像头之间是如何同步呢?
                    @wqeeqweqwwccsd
                    CS-MIPI-IMX307的同步模式,无论主从,都暂时不支持帧率灵活可调。
                    http://wiki.veye.cc/index.php/Camera_module_Stream_Mode_manual/zh
                      @wqeeqweqwwccsd
                      当然是支持的。你可以看这篇文章 6.3 6.4两个部分。
                      http://wiki.veye.cc/index.php/FPD_LINK_III_for_Jetson/zh
                      其中,6.4 xavier的典型案例就有实现了同一颗954连接的两路视频的同步。
