    SOLVED roc-rk3588s-pc怎么驱动两个ar0234M
    2678
      lin last edited by
      添加两个设备树节点,ox3b和0x3c,每次只能加载到其中一个摄像头
      怎么回事呢?应该如何加载两个摄像头呢
        veye_xumm @lin last edited by
        roc-rk3588s-pc 这个板子只有一个mipi接口,无法支持两个摄像头啊。
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 我们做了扩展pcb板,将4通道的dhpy0关闭,扩展成2个两通道的dphy1和dphy2,两个相机单独使用都是可以的,都是连接两个提供的ar0234m驱动就会报错,报错代码如下:
          [ 10.394286] mvcam 7-003c: veye mv series camera driver version: 01.01.04
          [ 11.397980] mvcam 7-003c: camera is: RAW_MIPI_AR0234M
          [ 11.398962] mvcam 7-003c: firmware version: 0x1060000
          [ 11.402539] mvcam 7-003c: mvcam_get_mipifeature: lane num 2, datarate 720000000 bps
          [ 11.402585] mvcam 7-003c: Success to get mvcam endpoint data lanes, dts uses 2 lanes
          [ 11.414798] mvcam 7-003c: mvcam_enum_controls success
          [ 11.415829] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy2: dphy2 matches m01_f_mvcam 7-003c:bus type 5
          [ 16.264839] veye_mvcam1: loading out-of-tree module taints kernel.
          [ 16.265429] mvcam1 7-003b: Error applying setting, reverse things back
          [ 16.265445] mvcam1: probe of 7-003b failed with error -22
            @lin said in roc-rk3588s-pc怎么驱动两个ar0234M:
            看起来你的dts触发了一个错误,这个错误是camera相机外的驱动报出的。建议你根据这错误,驱动源码,确定一下问题。
              @veye_xumm said in roc-rk3588s-pc怎么驱动两个ar0234M:
              驱动源码,确定一下问题
              你好,这个我们现在不确定是是驱动问题还是设备树的问题,设备树代码如下,麻烦帮忙看一下
              设备树修改:
              &i2c7 {
              status = "okay";
              pinctrl-names = "default";
              pinctrl-0 = <&i2c7m2_xfer>;
                 cam1_mvcam: cam1_mvcam@3c {
              	compatible = "veye,mvcam";
                         reg = <0x3c>;
                         clock-names = "xvclk";
                         reset-gpios = <&gpio3 RK_PC5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                         pwdn-gpios = <&gpio3 RK_PB7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                         rockchip,camera-module-facing = "front";
                         port {
                                  mvcam_out1: endpoint {
                                         data-lanes = <1 2>;
              mvcam: mvcam1@3b{
                         reg = <0x3b>;
                         reset-gpios = <&gpio3 RK_PC4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                         pwdn-gpios = <&gpio3 RK_PC1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
                         port {
                                  mvcam_out0: endpoint {
                                         remote-endpoint = <&mipi_in_ucam2>;
                                         data-lanes = <1 2>;
                从这一部分看的话,clk是用的同一个。我不确定rk的驱动逻辑中,这个会不会引起问题。
                你可以改成不同的尝试一下。
                  @veye_xumm 将两个相机节点分别放在i2c3和i2c7节点下,用同一个时钟,内核信息可以检测到两个驱动,没有报错,i2c7下的相机可以正常使用,为什么两个相机不可以使用同一个i2c7节点?
                    @lin 从我们相机的角度来看,ar0234m是支持修改i2c地址的,在一个i2c bus上挂载也没有问题。 虽然你这个用法比较特别吧。
                    我觉得你还是得从这个报错入手去找一下。
                      请问,我们烧录ROC-RK3588S-PC_Ubuntu20.04-Gnome-r30028_v1.1.1b_230914.img这个镜像,然后添加veye_mvcam.ko进去,怎么还是没有mediax节点和videox节点?不是加载的这个驱动吗?
                      [1_1703832258652_veye_mvcam.c](正在上传 100%) [0_1703832258652_veye_mvcam.h](正在上传 100%) [1_1703832296851_veye_mvcam.h](正在上传 100%) [0_1703832296850_veye_mvcam.c](正在上传 100%)
                        @lin 你的图片我看不到。但是根据你的描述,似乎没有更新dtb。
                        另外我们提供了一个现成的镜像,在这个链接:
                        https://github.com/veyeimaging/rk35xx_firefly/releases
