    SOLVED veye-mipi-imx287m识别不到
    4936
    • S
      stark @stark last edited by
        • S
            @stark 没有,我看到你有这个东东,所以确认一下。
            • S
                @stark
                先不要用你的小电源。
                用脚本读取一下version,看看版本号。
                • S
                    • S
                      @veye_xummorin nx 8g
                        @stark 请问你这个底板是哪家做的?
                        • S
                          • S
                              能不能读一下130的版本号?
                              • S
                                  @stark
                                  肯定跟底板是有关系的。之前我们遇到过一个客户用的亚博的,遇到跟你类似的问题。MV-MIPI-IMX264M和RAW-MIPI-IMX462M均不能正常连贯的输出图像。
                                  后来更换了一下底板,用nvidia官方的开发板就好了。
                                  测一下降低宽度试试:
                                  export WIDTH=640
                                  export HEIGHT=544
                                  export FPS=319
                                  v4l2-ctl --set-ctrl roi_x=0
                                  v4l2-ctl --set-ctrl roi_y=0
                                  • S
                                    @veye_xumm 那我给nx刷5.1.1会出现这个问题吗?感觉mmexport1704246915524.jpg 还是不行,我用nx刷5.1.1配好驱动再试试吧
                                      @stark
                                      export WIDTH=640
                                      这一行没有拷贝吧?
                                      • S
                                        @veye_xumm mmexport1704247984246.jpg 加了也不行
                                          @stark
                                          看来跟行间隙无关。
                                          我现在给你的建议是换一下官方的底板。
                                          这个问题如果要根究的话,你可以把板子寄给我,我安排我们研发的同事去研究一下。不过这个可能需要占用板子比较长的时间。你看可以吗?
                                          • S
                                            @veye_xumm 我换块板子试试吧
