    SOLVED imx462寄存器值
    5052
      veye_xumm @canglin last edited by
      @canglin
      mipi信号的clock是数据速率的一半。
      H-Blank和V-Blank跟具体的roi设置和帧率设置有关系。不过我觉得你fpga接收只要设置好最小可能值就行了。
      H-blank:180
      V-blank:25
      • C
        canglin @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 好的,多谢,麻烦问下imx462模组有没有在CYUSB3065平台上调过
          @canglin 我们没有调过。
          • C
              @canglin
              第一个问题手册上有:
              第二个,是的。
              • C
                clk波形
                • C
                  • C
                    @veye_xumm 帧率默认60fps吗
                      @canglin 是的
                      @canglin said in imx462寄存器值:
                      帧率默认60fps吗
                      • C
                        • C
                          canglin @canglin last edited by
                            @canglin
                            • C
                                @canglin 你用的相机型号是RAW-MIPI-IMX462M吗?
                                • C
                                  @veye_xumm 是的,淘宝上买的
                                  • C
                                    @canglin 不好意思,看错了,读出来的数是0xd9878,速率是870Mbps
                                      @canglin 应该是891Mbps/lane; csi_clk应该是这个值的一半,因为是双沿的。
                                      • C
                                        @veye_xumm 你好,麻烦问下sensor的mipi clock默认是continue模式还是gate模式
                                          @canglin 默认是discontinues模式。
