    UNSOLVED 3588修改行对齐
    2246
      lin last edited by
      roc-rk3588s-pc中支持修改ar0234m相机的bytes per line 参数吗?
        veye_xumm @lin last edited by
        @lin 这个我们没有试过。正常来说bytes per line应该是跟随相机的roi自适应的吧?
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 为什么用python预览图像就没有黑边,自己采集保存出来图像就有黑边了,我的图像分辨率为1920*1200,v4l2-ctl -all查看bytes per line 参数是2048,有办法去掉黑边吗?
            试试下面这个脚本
            export WIDTH=1920
            export HEIGHT=1200
            export FPS=60
            v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev2 --set-ctrl roi_y=0
            media-ctl -d /dev/media0 --set-v4l2 '"m00_b_mvcam 7-003b":0[fmt:Y8_1X8/'"$WIDTH"'x'"$HEIGHT"'@1/'"$FPS"']'
            v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw
              @veye_xumm还是有黑边呀?
                @lin 文件大小是多少?
                  @veye_xumm 2.34M
                    @lin 你可以看看具体的大小,精确到字节。 1920*1200=2304000bytes
                      @veye_xumm 2457600字节,我算过1200行,每行是2048
                        @lin 确实有这个现象。回头我研究一下是怎么回事。
                          @lin 我理解这个Bytes per Line是rkcif驱动里面,自动根据camera的分辨率计算的,没有留v4l-ctl进行配置的接口。如果要改动,需要修改一下rockchip的rkcif源码。rk这么做的目的应该是出于整个系统一些硬件模块操作的方便性。
                          暂时建议你保留这个状况,你的程序处理的时候忽略掉多余的部分。
                            @veye_xumm 好的,谢谢
