    SOLVED 按文档安装V4L2驱动,出问题,看是看不到video0设备
    3545
      veye_xumm @luchec last edited by
      @luchec
      感觉你可能装过几个型号,但是没有uninstall,去掉我标注的这两行试试。
      另外试试i2cdetect -y -r 0
        luchec @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm said in 按文档安装V4L2驱动,出问题,看是看不到video0设备:
        i2cdetect -y -r 0
          @luchec 验了一下,@tammojan 提供的这个release版本的确有点问题。 我会安排人跟进搞一下。需要几天时间,请关注github的更新。
          • T
            tj @veye_xumm last edited by
            @luchec (I'm tammojan.) I only tested the csimx307.ko , not the veye327. The CXIMX307 it seems to work for me. If there are problems with the drivers I'd be happy if you could find out!
            L veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              luchec @tj last edited by
              @tj 不客气,谢谢你们提供的资源
                veye_xumm @tj last edited by
                @tj It's happy to meet you here. Thanks again.
                @luchec 我已经上传了一个新版本,你可以尝试一下。注意gstreamer的预览命令,执行之前不要忘记了export DISPLAY=:0
                  @veye_xumm 好的,我去试一下
                    @veye_xumm 测了一下,2821619492365_.pic_hd.jpg 2831619492985_.pic.jpg 2d4de618-fe93-4cc1-a7ca-de81b554c6ed-image.png
                      @luchec
                      这个版本的linux是用的i2c-10,你正常使用preview和预览就可以了。
                        @veye_xumm 好的
