    树莓派4B +IMX462+FFMPEG+meteor master ai 流星监控方案 不断更新
    Raspberry Pi App Software
    4427
    • F
      fuhesong last edited by fuhesong
      二、安装镜头驱动
      1、sudo raspi-config
      进入选项3,启用Camera 和 I2C,然后重启。
      2、修改 hosts文件,提高访问github速度
      sudo nano /etc/hosts
      在最后添加这两行
      151.101.72.249 github.global.ssl.fastly.net
      192.30.255.112 github.com
      3、更换国内源 aarch64
      1)首先,用如下命令,查看 Raspberry Pi OS (64-bit) 对应的 Debian 版本:
      cat /etc/debian_version 11.3
      可见这里对应的版本为11。
      2)然后通过uname -m确定系统的架构:
      uname -a
      Linux raspberrypi 5.10.92-v8+ #1514 SMP PREEMPT Mon Jan 17 17:39:38 GMT 2022 aarch64 GNU/Linux
      可见为aarch64。而对于aarch64 用户,修改软件源步骤如下:
      (1)编辑 sudo nano /etc/apt/sources.list文件,用以下内容取代:
      默认注释了源码镜像以提高 apt update 速度,如有需要可自行取消注释
      deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bullseye main contrib non-free
      deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
      deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian/ bullseye-backports main contrib non-free
      deb https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security bullseye-security main contrib non-free
      (2)编辑sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list文件,删除原文件所有内容,用以下内容取代:
      deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ bullseye main
      3) 完成以上步骤后,更新软件源即可:
      sudo apt update
      • F
        三、下载镜头驱动包
        详见V4L2 mode for Raspberry Pi/zh
        1、下载
        2、 安装驱动
        cd raspberrypi_v4l2/release/
        chmod +x *
        3、其他树莓派
        最终执行指令为
        备注:veyecam2m是新版本驱动,可以替代veye327,支持VEYE系列200w分辨率的所有模组。请使用veyecam2m,而不是veye327,以后我们会废弃掉veye327.ko。
        重启树莓派
        4、摄像头状态验证
        以veye327为例:
        dmesg | grep veye
        可以看到:
        veye327 camera probed
        并且/dev/video0 节点存在,证明摄像头状态正常。
        如果采用veyecam2m驱动,会提示sensor型号及版型,如:
        camera id is veyecam2m
        sensor is IMX327
        board type is ONE board
        veyecam2m camera probed
        5.1 列出支持的模式
        v4l2-ctl --list-formats-ext.
        • F
          推荐使用:Gstreamer方案
          1、安装gstreamer
          sudo apt-get install gstreamer1.0-tools
          sudo apt-get install libx264-dev libjpeg-dev
          sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3
          sudo apt-get install gstreamer1.0-plugins-bad
          2、打开MeteorMaster,同时打开RealVNC Viewer,在RealVNC Viewer输入推流:
          gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video0 num-buffers=-1 ! "video/x-raw,format=(string)UYVY, width=(int)1920, height=(int)1080,framerate=(fraction)30/1" ! clockoverlay time-format="%D %H:%M:%S" font-desc="Sans 10" ! v4l2h264enc extra-controls="controls, h264_profile=4, video_bitrate=8000000" ! 'video/x-h264, profile=high, level=(string)4' ! h264parse ! flvmux ! rtmpsink location=rtmp://192.168.31.91:5000/live/MeteorMaster
          四、FFMPEG 推流
          1、查看ffmpeg -h
          2、在另外一台WIN10 电脑微软商城下载meteor master ai 流星监控软件(此软件内置FFMPEG服务器)
          3、打开meteor master ai 流星监控软件
          向meteor master ai 推流 连接画面
          服务器地址 rtmp://127.0.0.1:5000/live/
          推流码MeteorMaster
          rtmp地址为rtmp://127.0.0.1:5000/live/MeteorMaster
          查看WIN10 IP地址,需要组成RTMP推流地址。比如rtmp://192.168.3.10:5000/live/MeteorMaster
          4、树莓派输入推流
          (1)查询FFMPEG 支持解码
          ffmpeg -decoders
          (2)我选择h264_v4l2m2m
          推流
          ffmpeg -f v4l2 -framerate 30 -video_size 1920x1080 -i /dev/video0 -vcodec h264_v4l2m2m -preset veryfast -b:v 8000k -f flv rtmp://192.168.3.76:5004/live/MeteorMaster
          显示以下信息,表明已经推流到meteor master ai 流星监控软件
          Metadata:
          encoder : Lavf58.45.100
          Stream #0:0: Video: h264 (libx264) ([7][0][0][0] / 0x0007), yuv422p, 1920x1080, q=-1--1, 4000 kb/s, 1000k fps, 1k tbn, 1000k tbc
          Metadata:
          encoder : Lavc58.91.100 libx264
          Side data:
          cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/4000000 buffer size: 0 vbv_delay: N/A
          frame= 87 fps=8.1 q=32.0 size= 2764kB time=00:00:04.33 bitrate=5224.4kbits/s speed=0
          5、meteor master ai自带直播地址为http://localhost:7000/live/MeteorMaster.flv
          把这个地址输入到OBS或VSPlayer软件可以直接打开。
          可以使用meteor master ai流星监控软件设置自动导出流星视频添加水印,这样就不用在FFMPEG添加水印语句。
          OBS直播用
            veye_xumm @fuhesong last edited by
            @fuhesong 太棒了~
            不过我看你的图像,颜色偏粉,是不是镜头没有红外滤光片?
            • F
              fuhesong @veye_xumm last edited by
              @veye_xumm 监控流星,把红外截止滤镜拿掉了
              • F
                五、调整镜头参数
                1、64位系统要重新编译下,地址在raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/source/,执行下make.sh文件
                cd raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/source/
                chmod +x *
                sudo ./make.sh
                返回目录raspberrypi_v4l2/i2c_cmd/
                cd ..
                执行
                ./veye_mipi_i2c.sh
                显示
                options:
                -r read
                -w write
                -f [function name] function name
                -p1 [param1] param1 of each function
                -p2 [param1] param2 of each function
                support functions: devid,hdver,sensorid,wdrmode,videoformat,mirrormode,denoise,agc,lowlight,daynightmode,ircutdir,irtrigger mshutter,curshutter
                cameramode, nodf, capture, csienable,saturation,wdrbtargetbr,wdrtargetbr, brightness ,contrast , sharppen,wdrsharppen aespeed,lsc,boardmodel,yuvseq,i2cauxenable,i2cwen,awbgain,wbmode,mwbgain,antiflicker,awb_boffset,blcstrength,blcpos,paramsave
                new_expmode,new_mshutter,new_mgain
                2、参考地址
                VEYE-MIPI-X I2C.sh用户手册
                3、下载VNC远程打开树莓派
                下载地址:https://www.realvnc.com/en/
                由于树莓派没有连接显示器,VNC远程连接会提示错误。需要改变树莓派VNC的分辨率
                sudo nano /boot/config.txt
                语句位置在28、29行。将hdmi_group、hdmi_mode前的#去掉。
                新添语句:hdmi_ignore_edid=0xa500080
                uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                hdmi_group=2
                hdmi_mode=82
                要想关闭树莓派的电源指示灯和状态指示灯
                dtparam=act_led_trigger=none
                dtparam=pwr_led_trigger=none
                最后别忘记ctrl+s保存文件,命令终端输入reboot等待重新载入桌面即可。
                参考地址https://blog.csdn.net/ownmonent/article/details/126319919?spm=1001.2014.3001.5506
                使用VNC连接树莓派,打开VLC, 连接镜头,用于调试参数。
                参考地址7.1 使用VLC预览图像
                图片一
                4、重要参数 调整,监控流星与其他不一样。
                5.4 wdrmode
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f wdrmode
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrmode -p1 [value]
                value description
                0x00 Back Light Mode OFF
                0x01 Back Light Mode ON, LOW
                0x02 Back Light Mode ON, HIGH
                0x03 DOL WDR Enable
                背光模式
                0x00背光模式关闭
                0x01背光模式开启,低
                0x02背光模式开启,高
                0x03 DOL WDR启用
                输入:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrmode -p1 0x00
                查看结果:
                5.5 videoformat
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f videoformat
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 [value]
                WARNING:THIS FUNCTION MUST BE CALLED BEFORE ANY video applications
                value description frame rate
                PAL PAL(50Hz) 25fps
                NTSC NTSC(60Hz) 30fps
                视频格式
                PAL PAL(50Hz)25fps
                NTSC NTSC(60Hz)每秒30帧
                输入:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f videoformat -p1 NTSC
                查看:
                5.6 mirrormode
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f mirrormode
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mirrormode -p1 [value]
                value description
                0x00 Normal
                0x01 Mirror
                0x02 V-Flip
                0x03 Mirror And V-Flip(180 Degree Rotate)
                反光镜模式
                0x00正常
                0x01镜像
                0x02 V型翻转
                0x03镜像和V型翻转(180度旋转)
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mirrormode -p1 0x00
                查看:
                5.7 denoise
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f denoise
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 [value]
                value description
                0x00 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = OFF
                0x01 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = LOW
                0x02 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = MIDDLE
                0x03 NR 2D Mode = OFF; NR 3D Mode = HIGH
                0x04 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = OFF
                0x05 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = LOW
                0x06 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = MIDDLE
                0x07 NR 2D Mode = LOW; NR 3D Mode = HIGH
                0x08 NR 2D Mode =MIDDLE; NR 3D Mode = OFF
                0x09 NR 2D Mode =MIDDLE; NR 3D Mode = LOW
                0x0A NR 2D Mode = MIDDLE; NR 3D Mode = MIDDLE
                0x0B NR 2D Mode = MIDDLE; NR 3D Mode = HIGH
                0x0C NR 2D Mode =HIGH; NR 3D Mode = OFF
                0x0D NR 2D Mode =HIGH; NR 3D Mode = LOW
                0x0E NR 2D Mode = HIGH; NR 3D Mode = MIDDLE
                0x0F NR 2D Mode = HIGH; NR 3D Mode = HIGH
                去噪
                0x00 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=关闭
                0x01 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=低
                0x02 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=中间
                0x03 NR 2D模式=关闭;NR 3D模式=高
                0x04 NR 2D模式=低;NR 3D模式=关闭
                0x05 NR 2D模式=低;NR 3D模式=低
                0x06 NR 2D模式=低;NR 3D模式=中间
                0x07 NR 2D模式=低;NR 3D模式=高
                0x08 NR 2D模式=中间;NR 3D模式=关闭
                0x09 NR 2D模式=中间;NR 3D模式=低
                0x0A NR 2D模式=中间;NR 3D模式=中间
                0x0B NR 2D模式=中间;NR 3D模式=高
                0x0C NR 2D模式=高;NR 3D模式=关闭
                0x0D NR 2D模式=高;NR 3D模式=低
                0x0E NR 2D模式=高;NR 3D模式=中间
                0x0F NR 2D模式=高;NR 3D模式=高
                根据自己需求调整,不要降噪太多
                输入:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x05
                查看:
                5.8 agc
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f agc
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 [value]
                含义为增益上限,默认为0xC。
                value description
                0x00~0x0F AGC intensity
                增益
                含义为增益上限,默认为0xC
                价值描述
                0x00~0x0F AGC强度
                夜晚时候可以适当打开增益,建议50或50%左右,不建议0或100
                输入:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x0a
                查看:
                5.9 lowlight
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f lowlight
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 [value]
                低照度情况下的降帧(慢快门)设置。在低照度情况下,摄像机模组可以通过配置此参数,延长曝光时间,降低帧率,达到更好的低照度效果。
                注意,在运动场景下不适合使用。
                value 最小帧率
                0x01 1/2*(FRAME RATE)
                0x03 1/4*(FRAME RATE)
                0x05 1/6*(FRAME RATE)
                0x07 1/8*(FRAME RATE)
                0x09 1/10*(FRAME RATE)
                0x0B 1/15*(FRAME RATE)
                0x0D 1/20*(FRAME RATE)
                0x0F 1/25*(FRAME RATE)
                0x11 1/30*(FRAME RATE)
                0x00 Fixed frame rate (25/30)
                输出:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 0x0F
                输入:
                5.10 daynightmode
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f daynightmode
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 [value]
                value description
                0xFF Color Mode
                0xFE Black&White Mode
                0xFC Trigger Mode
                昼夜模式描述
                0xFF彩色模式
                0xFE黑白模式
                0xFC触发器模式
                输入:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 0xFF
                查看:
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f daynightmode0x0A
                5.13 mshutter
                自动曝光,手动曝光模式选择和配置。
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f mshutter
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 [value]
                value值为曝光时间(单位:s)
                value 大于等于0x4B则进入低帧率模式
                value description
                NTSC(PAL)
                0x40 auto mode
                0x41 1/30 (25)
                0x42 1/60(50)
                0x43 1/120(100)
                0x44 1/240(200)
                0x45 1/480(400)
                0x46 1/1000
                0x47 1/2000
                0x48 1/5000
                0x49 1/10000
                0x4A 1/50000
                0x4B 1/30 (25) *2
                0x4C 1/30 (25) *4
                0x4D 1/30 (25) *6
                0x4E 1/30 (25) *8
                0x4F 1/30 (25) *10
                0x50 1/30 (25) *15
                0x51 1/30 (25) *20
                0x52 1/30 (25) *25
                0x53 1/30 (25) *30
                输入:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 0x41
                查看:
                5.15 nodf
                Requirements:hdver >= 0x3, effective in Stream mode
                Number of dropped frames
                It is a method of framerate control, output one frame,discard nodf frames,output next frame, and so on.
                actual framerate = original framerate /(1+nodf)
                For example,if the original framerate is 30fps, set nodf to 2, then actual framerate is 10fps.
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f nodf
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f nodf -p1 [value]
                ntof range is [0-0xFF], default 0.
                无DF
                要求:hdver>=0x3,在流模式下有效
                丢弃的帧数
                它是一种帧速率控制方法,输出一帧、丢弃nodf帧、输出下一帧等等。
                实际帧速率=原始帧速率/(1+nodf)
                例如,如果原始帧速率为30fps,请将nodf设置为2,则实际帧速率是10fps。
                ./veye_mipi_i2c.sh-r-f nodf
                ./veye_mipi_i2c.sh-w-f nodf-p1[value]
                ntof范围为[0-xFF],默认为0。
                执行:
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f nodf -p1 0x00
                查看
                5.18 brightness
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f brightness
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f brightness -p1 0x32
                AE的目标亮度,范围[0,0x64]
                执行:
                查看:
                5.19 aespeed
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f aespeed
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f aespeed -p1 0x32 -p2 0x32
                AE 调节速度p1为agc速度,p2为shutter速度,由慢到快[0,0x64]
                执行
                查看
                5.20 contrast
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f contrast
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f contrast -p1 0x32
                图像对比度,范围[0,0xFF],默认为0x80
                执行
                查看
                5.21 saturation
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f saturation
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f saturation -p1 0x32
                饱和度,范围: [0,0x64]
                执行
                查看
                5.22 sharppen
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f sharppen
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 [val1] -p2 [value]
                param1 value description
                0x0 sharppen disable
                0x1 sharppen enable
                default: 0x1
                param2: sharppen strength, range [0x0-0xA]
                param1值描述
                0x0锐度禁用
                0x1锐度启用
                默认值:0x1
                param2:锐笔强度,范围[0x0-0xA]
                执行
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 0x1 -p2 0x03
                查看
                5.24 wdrtargetbr
                ./veye_mipi_i2c.sh -r -f wdrtargetbr
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrtargetbr -p1 0x80
                宽动态模式下的整体亮度目标值。
                WDR模式生效,[0-0xFF]默认值0x80,WDR模式下,值越大,亮度越高。
                执行
                查看
                6.1 paramsave
                保存isp相关参数到flash中。
                备注:如果懒直接用这个参数
                晚上模式
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x02
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x41
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f lowlight -p1 0x00
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f ircutdir -p1 0xff
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f daynightmode -p1 0xff
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f cameramode -p1 0x0
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f sharppen -p1 0x1 -p2 0x5
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrsharppen -p1 0x0 -p2 0x3
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrbtargetbr -p1 0x00
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wdrtargetbr -p1 0x0A
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f wbmode -p1 0x18
                白天
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f denoise -p1 0x00
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f agc -p1 0x00
                ./veye_mipi_i2c.sh -w -f mshutter -p1 0x40
                • F
                  要想方便,直接访问这个网站,自动转化。字节数组与十六进制互转
                  https://www.toolhelper.cn/EncodeDecode/ByteArrayHex
                  ASCII对应码表-键值(完整版)
                  	(十进制)	(十六进制)
                  	0	0x00
                  	1	0x01
                  	2	0x02
                  	3	0x03
                  	4	0x04
                  	5	0x05
                  	6	0x06
                  	7	0x07
                  	8	0x08
                  	9	0x09
                  	10	0x0A
                  	11	0x0B
                  	12	0x0C
                  	13	0x0D
                  	14	0x0E
                  	15	0x0F
                  	16	0x10
                  	17	0x11
                  	18	0x12
                  	19	0x13
                  	20	0x14
                  	21	0x15
                  	22	0x16
                  	23	0x17
                  	24	0x18
                  	25	0x19
                  	26	0x1A
                  	27	0x1B
                  	28	0x1C
                  	29	0x1D
                  	30	0x1E
                  	31	0x1F
                  	32	0x20
                  	33	0x21
                  	34	0x22
                  	35	0x23
                  	36	0x24
                  	37	0x25
                  	38	0x26
                  	39	0x27
                  	40	0x28
                  	41	0x29
                  	42	0x2A
                  	43	0x2B
                  	44	0x2C
                  	45	0x2D
                  	46	0x2E
                  	47	0x2F
                  	48	0x30
                  	49	0x31
                  	50	0x32
                  	51	0x33
                  	52	0x34
                  	53	0x35
                  	54	0x36
                  	55	0x37
                  	56	0x38
                  	57	0x39
                  	58	0x3A
                  	59	0x3B
                  	60	0x3C
                  	61	0x3D
                  	62	0x3E
                  	63	0x3F
                  	64	0x40
                  	65	0x41
                  	66	0x42
                  	67	0x43
                  	68	0x44
                  	69	0x45
                  	70	0x46
                  	71	0x47
                  	72	0x48
                  	73	0x49
                  	74	0x4A
                  	75	0x4B
                  	76	0x4C
                  	77	0x4D
                  	78	0x4E
                  	79	0x4F
                  	80	0x50
                  	81	0x51
                  	82	0x52
                  	83	0x53
                  	84	0x54
                  	85	0x55
                  	86	0x56
                  	87	0x57
                  	88	0x58
                  	89	0x59
                  	90	0x5A
                  	91	0x5B
                  	92	0x5C
                  	93	0x5D
                  	94	0x5E
                  	95	0x5F
                  	96	0x60
                  	97	0x61
                  	98	0x62
                  	99	0x63
                  	100	0x64
                  	101	0x65
                  	102	0x66
                  	103	0x67
                  	104	0x68
                  	105	0x69
                  	106	0x6A
                  	107	0x6B
                  	108	0x6C
                  	109	0x6D
                  	110	0x6E
                  	111	0x6F
                  	112	0x70
                  	113	0x71
                  	114	0x72
                  	115	0x73
                  	116	0x74
                  	117	0x75
                  	118	0x76
                  	119	0x77
                  	120	0x78
                  	121	0x79
                  	122	0x7A
                  	123	0x7B
                  	124	0x7C
                  	125	0x7D
                  	126	0x7E
                  	127	0x7F
                    @fuhesong 我看您做的这个东东挺有意思的,你有自己的blog之类的吗?
                    • F
                      fuhesong @veye_xumm last edited by fuhesong
                      @veye_xumm 2024年某康监控拍到的流星合集(不断更新):链接:https://pan.baidu.com/s/118Q9dxjkVHFVwKr1SvnPcw?pwd=thrb
                      提取码:thrb
                      七级光污染城市,F0.95 4MM 镜头拍到的开光流星,把监控扔到乡下2-4级光污染会好很多。这是使用meteor master ai导出来的图片
                      c03f8bc5-9b68-4e4a-b855-0087cd2b0ac0-LivePushStream_2024-04-03_03.49.41.65_03.49.43.872_流星数1.jpg
                      • F
                        六、组装清单
                        自己DIY组装才有乐趣。
                        最终形态
                        2、某鱼购买二手树莓派4G\8G
                        3、购买POE模块,可以不用额外花钱买电源线、风扇、HDMI线,买个64G SD卡就可以,其他都可以远程操作树莓派。
                        4、购买模组RAW-MIPI-IMX462M或者VEYE-MIPI-IMX462
                        5、购买镜头
                        ①镜头可以参考首选镜头是 4mm f/0.95 M16 镜头,提供 ~88x45° 视野。
                        ②在城市天空中,或者如果您有很多障碍物(树木、建筑物等),我们建议使用以下 ~55x30° 视野的 6mm 镜头:6mm f/0.95 M16
                        ③在光线污染严重的城市天空中,另一种选择是 8mm f/0.9 M16 镜头,它提供 ~40x20° 的视野:8毫米f/0.9 M16
                        ④为了观察较暗的流星,可以使用以下 16mm f/1.0 镜头,该镜头仅提供有限的 20x10° 视野。
                        16mm f/1.0 CS 镜头
                        6、购买外壳,类似这种,刚好可以安装树莓派和镜头模组,建议后面自己打小孔散热,但要组装水是进不来。
                        7、其他配件(亚克力板自己切或让某宝切好,主要固定树莓派主板),SD卡买C10以上的速率
                        • F
                          @veye_xumm 已经安装在乡下了,请问如何设置白天、晚上自动转相机参数? 是用PY脚本?还是SH脚本?
                          晚上需要帧率1/25 或1/30 ,NTSC,宽广度关闭,自动白平衡、对比度50%等等
                            @fuhesong
                            你可以写一个脚本,调用我们提供的这个i2c脚本,实现参数的配置。
                            • F
                              http://hainanftp.net/lx/LivePushStream_2024-04-21_04.49.41.300_04.49.44.300_流星数1.mp4
