    UNSOLVED 怎么通过V4L2直读摄像头内存,现在按常规的操作ioctl无法实现
    2172
    • 张
      张志伟 last edited by
      @veye_xumm said in 怎么通过V4L2直读摄像头内存,现在按常规的操作ioctl无法实现:
      这个方法一点都不慢。保存文件会消耗时间,你去掉保存文件就可以看到,实际总是能达到设置帧率。
      请问去掉存储后,如何取图片数据呢?
        veye_xumm @张志伟 last edited by
        @张志伟
        你通过编程直接从内存里面取图啊。现在之所以显得慢,是因为下面这个命令要把图片写到flash里面。
        ./yavta -c1 -Fy8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw --skip 0 -f Y8 -s ${WIDTH}x${HEIGHT} /dev/video0
        • 张
          张志伟 last edited by
          编程直接从内存里面取图
          那就找到我们问题根源了,那请问,如何编程直接从内存里面取图呢,我们以前linux是通过ioctl方式,但是现在行不通,请问有别的方法吗?
            @张志伟 yavta 我们wiki上有代码链接的。其实就是标准v4l2 buffer的方式。你可以参考一下yavta代码。
            • 张
              张志伟 last edited by
              能发个参考链接吗,谢谢!
                @张志伟
                7.4.4.1
                • 张
                  张志伟 last edited by
                  你好,按照你推荐的方法试了,也是不支持capture
                    @张志伟 你现在驱动装好了吗?参考我们的wiki文档,可以直接保存图片了吗
                    • 张
                      张志伟 last edited by
                      用7.5.3.2中的命令是可以取图的
                        @张志伟
                        试一下7.4.4.2 保存图片到文件
                        • 张
                          张志伟 last edited by
                            @张志伟 我意思是你先严格按照7.4.4.2的命令试试,用Y8,而不是Y16
                            • 张
                              张志伟 last edited by
                              用Y8替代Y16也不行,然后调用设备,出现如下信息
                              目前调用图像都是通过gstreamer这个方法调用的,我们软件工程师怀疑你们的驱动是不是不完善,或者我们用的驱动不完善。或者说你们的驱动不适用于MV-MIPI-IMX265M这个摄像头?
                                @张志伟 按照我我们wiki上步骤去调用yavta存图一定是可以的。你把你用的命令发出来我看看。
