关于发热问题
 目前我们是fpdlink方式连接imx307,但是在运行时间久了之后,温度会变高,运行一切正常,但是在此时正常断电关机再打开会有概率出现无法识别摄像头的情况,想请问这是954的原因,还是摄像头的问题,当我们把整套设备静止直到冷却完毕,再次开机又可以识别摄像头,这种情况不止一次出现,出现了很多次,请问过热问题导致驱动无法正常识别,怎么解决,主要是怎么解决发热问题,以及出现发热导致识别不正常应该是哪一个部分出问题了呢?
 @wqeeqweqwwccsd
 你好,这个问题我们遇到过。请将FPD-LINK3-2RX板子发回,我们来进行测试。
 具体地址我私信你。
 @wqeeqweqwwccsd
 你好,你们几次反馈问题之后,我们经过长时间的重复实验和测试,基本确定了问题的原因。
 上电的时候,用手捏住我下图所示的位置,如果皮肤接触到了焊盘,会导致电源芯片输出异常,进而引起芯片烧毁。
  解决的方法: - 我们在库的产品此处均已打绝缘胶,经测试可完全解决此问题。
- 你返修的我们会给你更换。
- 你手上的模块,建议打绝缘胶或发给我打绝缘胶。
- 后续我们会进行改版,将电源芯片相关电路远离板边。
 @veye_xumm 我们把东西已经寄给你私信的地址,不知道你们有没有收到,3个954,6个摄像头以及6条线
 @wqeeqweqwwccsd 已经收到了,同事在处理中。下周初会发回给你。
