    SOLVED sc130在214fps下抓拍不到闪光源
    4178
    • X
      xhamigua last edited by xhamigua
      有时能抓拍到 下面这种,不知道问题在哪里了
      • X
        xhamigua @xhamigua last edited by
        SC130 抓拍闪光灯的亮起到熄灭过程。
          veye_xumm @xhamigua last edited by
          @xhamigua 你现在是怎么触发抓拍的?怎样跟闪光灯做的同步?另外曝光参数是如何设置的?
          • X
            xhamigua @veye_xumm last edited by xhamigua
            @veye_xumm 现在是用v4l2-ctl --device=/dev/video1 --set-ctrl frame_rate=214
            手动曝光4000 用i2c_4write 8 0x3b 0xC10 4000
            手动增益0 mv_mipi_i2c.sh -w -f mgain -b 8 -p1 0.0
            这样有时能抓拍到 上面的电弧图片
            测试将所有帧图片缓存下来 有时只有一帧画面有电弧闪光 再或者就是一张也没有,没有渐变过程
            X veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • X
              xhamigua @xhamigua last edited by xhamigua
              抓拍过程是 214帧开始采集5秒,同时立即开始闪光 5秒内可采集约1075张 用上面的参数测试
              下面是抓拍到一帧时(大部分抓不到) 但亮度比较强看不到渐变过程。
                已电话沟通,建议通过调节roi来提高帧率。
                • X
                  这个是用自动曝光 可以抓到 第一张和第三张 这种需要的 。曝光不知道还有没有可调整的空间
                    @xhamigua
                    你这种应用模式,需要改成手动曝光。
                    具体用多大的曝光时间,需要你去实际测试一下。
                    expmode 设置为0
                    gainmode 设置为0
                    metime 调节曝光时间
                    mgain 调节增益
                    • X
                      @veye_xumm said in sc130在214fps下抓拍不到闪光源:
                      metime
                      曝光时间单位是 微秒吗
                        @xhamigua 是的
                        • X
                          @veye_xumm 用gst采集一段视频效果 帧率为什么不是200多帧
                            @xhamigua 编码效率的问题啊,缓存的问题啊,很多因素。
                            • X
                              @veye_xumm 有没有 全帧率缓存的方法 存下录制视频
                                @xhamigua 如果你抓的时间不长的话,建议你写程序,把raw数据全部缓存到内存里面,然后再慢慢编码。
                                • X
                                  @veye_xumm 是的 非阻塞缓存后写图,已经解决了。抓拍的图像基本模拟一次就有一张抓拍,因为闪一次时间是1ms 所以只抓到一张也是合理的。
