    SOLVED jetson tx2 + SC535M 一拖五 jetpack 4.6.x的驱动问题
    Jetson App Software
    4384
    • D
      Dangal @Dangal last edited by
      并没有找到32.7.5
      D veye_xumm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D
        @veye_xumm 您好,请问我的SC535M的dtb对应那个文件夹?我不确定
        我在这个文件夹下找到了和wiki一样的dtb,但我不确定是不是这个文件夹下的dtb
        • D
          如果看wiki的说明,显示的是raw系列
          好像这里说了,MV_MIPI_MVCAM是通用的,那应该就是这个?
            veye_xumm @Dangal last edited by
            @dangal
            @dangal said in jetson tx2 + SC535M 一拖五 jetpack 4.6.x的驱动问题:
            并没有找到32.7.5
            请参考6.3进行下载。
              参考part5,应该是MV-MIPI-SC535M
              • D
                @veye_xumm veye_xumm 您好 我已经按照wiki移植了dtb和image,并按照wiki的方法验证了dtb和image是否移植正确
                但是 我的dev目录下 没有发现任何视频设备 比如video0
                veye_xumm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dangal 执行一下
                  sudo dmesg | grep mvcam
                  • D
                    5bac8f69-531e-4a8e-8b47-e786147c710e-img_v3_02g4_f52f1a17-3e1f-443a-957b-98dde3b5317g.jpg
                    我的硬件接入方式如上图所示
                    我的dev下设备文件如图所示。
                    我尝试跑通这个例程
                    • D
                      看上去 确实有问题 按照你给的命令后 并没能识别到
                        @dangal 这个版本的Image还没有添加上SC535M这个驱动,得重新编译一下。你留一个邮箱,我们编译一个支持的版本,发给你。
                        • D
                          Dangal @veye_xumm last edited by
                            • D
                              @veye_xumm 已经收到驱动文件,请删除我的私人邮箱相关帖子。
                              • D
                                我重新编译了image 并断电重启 现在camera id 能够被识别成RAW_MIPI_SC535M,固件版本号也出来了,但是仍有一堆报错信息
                                  @dangal Image还缺一个补丁,回头给你再更新一个版本。
                                  • D
                                    @veye_xumm 好的 更新完了 请还按原邮箱发送驱动文件 也请在论坛上告知我
                                    • D
                                      现在我已经把我的jetpack刷到了4.6.4
                                      也映射出了video0
                                      但是,dmesg还是一堆报错信息
                                        @dangal
                                        你已经搞成了。
                                        由于你只在i2c-30上接入了一个,因此只识别到了一个相机。其他i2c 31-35都报了读取寄存器错误,这是正常的。
