    SOLVED VEYE-MIPI-327S是否可用raspistill指令输出包含bayer数据的.jpg图
    1665
    • X
      xmy last edited by
      VEYE-MIPI-327E或者VEYE-MIPI-IMX327S是否可以通过编译https://github.com/veyeimaging/raspberrypi.git这个包而使用./veye_raspistill -o ~/test.jpg --raw这个指令输出含bayer格式数据的.jpg图,而非.yuv图?请帮忙核实下,期待您的回复~
        veye_xumm @xmy last edited by
        @xmy
        不能输出。本身jpeg格式就没有所谓bayer内容一说吧。
        此外相机本身并不输出bayer,只是输出yuv格式。
        • X
          xmy @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm OK, VEYE-MIPI-327S是否可以使用libcamera或者raspicam这类开源驱动?另外您说的相机本身只输出yuv格式而不能输出.jpg或其他格式,是在哪里做了这样的限制呢?我意思是硬件限制的还是v4l2驱动代码限制的还是哪部分定义了只输出yuv。多谢您的回复~
            @xmy 这个相机自己内置了一个isp模块,输出就是yuv格式的。你可以理解为硬件限制的。
            • X
              @veye_xumm 好的,明白,我是否可理解为:如果我对这些类似V4L2的驱动源代码进行针对此相机的相应修改,就可以获取到我想要的isp输出数据?包括输出的数据格式,以及bit数等?
                @xmy 不懂你这句话的意思。
                • X
                  @veye_xumm 抱歉我没能描述清楚我的问题,我意思是如果我修改v4l2源代码,是否可以将相机本身输出的yuv修改为其他数据格式,比如.jpg?
                    @xmy 不能。。
                    • X
                      @veye_xumm 为什么?是isp流程决定了相机本身的输出格式,我对驱动源代码进行修改仍然无法修改isp过程吗?
                        @xmy 我们这个相机的isp是在相机里面的。
                        • X
                          @veye_xumm isp在相机里面该如何理解,是sensor背后的小电路板放了规定好的isp吗?简言之isp处理步骤在哪里
                            @xmy 是的
                            我可以再次再次跟你说一下结论,这个模组出不来bayer数据。
                            • X
                              @veye_xumm 好的, 多谢您的回复~
                              • X
                                xmy @xmy last edited by
                                @xmy d3d90951-e6d5-43c8-b33a-13e6edad5c00-image.png ![alt text](image url)
                                我看文档上显示的 IMX327是支持libcamera驱动,并且是支持生成DNG文件
                                请帮忙核实一下,IMX327是否支持libcamera驱动,以及是否支持输出DNG文件
                                  @xmy 我家这个不支持。我们这个不是一个简单的sensor板,是带isp的。
                                  • X
                                    @veye_xumm OK,明白,多谢!
