    SOLVED VEYE imx385 驱动问题+
    3120
    • F
      flaty last edited by flaty
      [0_1756784079945_log.zip](正在上传 100%) 这个是完整的编译log,您看一下,我使用firefly最新的SDK 进行的编译,采用5.10的内核
        veye_xumm @flaty last edited by
        @flaty
        参见代码的注释,你的内核缺少这个接口,需要注掉这个函数。
        • F
          flaty @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 您这边 适配过 SDK1.4.0G 这个版本吗 firefly
            @flaty 可以的。
            • F
              @veye_xumm dts 参考这个 可以吗?https://github.com/veyeimaging/rk35xx_firefly/tree/main/linux/drivers/rk358x
                @flaty 就是这个。
                • F
                  @veye_xumm zhge dsi的头您看 有问题吗 检测不到相机,
                  #include "roc-rk3588s-pc.dtsi"
                  //#include "rk3588-roc-pc-cam-8ms1m.dtsi"
                  //open this line to enable fpdlink-III link
                  //#include "rk3588-roc-pc-fpdlink-90ub954.dtsi"
                  //open this line to enable v-by-one hs link
                  #include "rk3588-roc-pc-vbyone-overlay.dtsi"
                  #include "rk3588-roc-pc-cam-veyecam2m.dtsi"
                  #include "rk3588-roc-pc-cam-veyemvcam.dtsi"
                  #include "roc-rk3588s-pc-v10-diff.dtsi"
                  #define WHICHDSI 0 /* dsi0 = 0,dsi1 = 1*/
                    @flaty
                    正常来说,你只要在这个文件的基础上做如下修改:
                    //#include "rk3588-roc-pc-vbyone-overlay.dtsi"
                    //#include "rk3588-roc-pc-cam-veyemvcam.dtsi"
                    • F
                      • F
                          @flaty 这些报错都不用管。 我们的模组不需要这些供电。
                          • F
                            @veye_xumm 测试 出图像了,搞定了 ,谢谢
                              @flaty 不客气。
                              • F
                                //将缓冲区注册到摄像头
                                struct v4l2_buffer buf={0};
                                buf.index =0;
                                buf.length = 1;
                                buf.m.planes = planes;
                                        return -1;
                                  • F
                                    @veye_xumm 我看了 那个源码 内存采用 普通的内存,我希望的是用 drm 或dmaheap 的,这样可以实现零copy
                                      @flaty 我的理解中,相机驱动并不涉及到BUFF模式的限制。实际上数据的收取和防止到内存是rk的mipi接收单元的驱动所决定的。
                                      下面是网上插到的信息,希望能有帮助。
                                      从你贴的代码来看,报错 Failed to queue buffer: Invalid argument(EINVAL)通常意味着结构体成员设置有问题,或者驱动不支持 DMABUF 模式。结合你写的代码,我帮你逐条排查一下:
                                      1. v4l2_buffer 初始化问题
                                      你这里写的是:
                                      这是对的,但要注意 buf.length 必须和 planes 数组元素数量一致,并且 buf.m.planes 不能为空。
                                      2. buf 关键字段设置
                                      你代码里:
                                      buf.index = 0;
                                      buf.length = 1;
                                      • ✅ buf.type 用 V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE_MPLANE 是对的(说明驱动是 multiplanar 类型)。
                                      • ✅ buf.memory 设置成 DMABUF 正确。
                                      • ❌ buf.index 不是 0 就行,它必须是你在 VIDIOC_REQBUFS 时分配的 buffer 数量里的一个合法索引。比如如果你 req.count = 4,那么只能用 0..3。
                                      3. plane 字段设置
                                      planes[0].length = buffer_size;
                                      问题可能出在这里:
                                      • planes[0].m.fd:必须是 dma-buf 的有效 fd。
                                      • planes[0].length:应该是该 plane 的大小,但 通常驱动并不依赖这个值。有些驱动要求设置 bytesused,即:
                                      planes[0].bytesused = buffer_size;
                                      如果 bytesused 没设,驱动可能直接返回 EINVAL。
                                      4. 建议的正确写法
                                      试着改成这样:
                                      struct v4l2_buffer buf;
                                      struct v4l2_plane planes[VIDEO_MAX_PLANES];  // 通常 >= 1
                                      memset(&buf, 0, sizeof(buf));
                                      memset(planes, 0, sizeof(planes));
                                      buf.index = i;                   // 循环里的 buffer 索引
                                      buf.length = 1;                  // plane 数量
                                      planes[0].length = buffer_size;   // plane 总大小
                                      planes[0].bytesused = buffer_size; // 必须加上
                                      5. 确认驱动是否支持 DMABUF
                                      不是所有 V4L2 驱动都支持 V4L2_MEMORY_DMABUF。你可以用下面的方法确认:
                                      v4l2-ctl -d /dev/video0 --querycap
                                      如果 ioctl 里不支持 DMABUF,就算代码写对了也会 EINVAL。
                                      有些驱动只支持 MMAP,那就得用 V4L2_MEMORY_MMAP。
                                      👉 建议:先在 QBUF 前打印出 buf 和 planes[0] 的值,确认 index、fd、bytesused 都合理。
                                      • F
                                        flaty @veye_xumm last edited by flaty
                                        @veye_xumm V4L2-CTL 如下
                                        Driver Info:
                                        	Driver name      : rkcif
                                        	Card type        : rkcif
                                        	Bus info         : platform:rkcif-mipi-lvds2
                                        	Driver version   : 5.10.198
                                        	Capabilities     : 0x84201000
                                        		Video Capture Multiplanar
                                        		Streaming
                                        		Extended Pix Format
                                        		Device Capabilities
                                        	Device Caps      : 0x04201000
                                        		Streaming
                                        		Extended Pix Format
                                        修改了代码:
                                            for(int i = 0; i < req_buffer.count; ++i)
                                                struct v4l2_plane planes[num_planes];
                                                memset(&buf, 0, sizeof(struct v4l2_buffer));
                                                memset(&planes, 0, sizeof(planes));
                                                buf.index = i;
                                                buf.length = 1;
                                                buf.bytesused = fmt.fmt.pix.sizeimage;
                                                buf.m.planes[0].m.fd = dmabuf_fds[i];
                                                planes[0].bytesused = fmt.fmt.pix.sizeimage;
                                                planes[0].length = fmt.fmt.pix.sizeimage;
                                                printf("index: %d\n bytesused: %d  fd: %d length: %d\n",
                                                       buf.index,planes[0].bytesused,planes[0].m.fd ,planes[0].length );
                                                if (0 != ioctl(cam_dev_fd, VIDIOC_QBUF, &buf))
                                                    perror("Unable to queue buffer");
                                                    return -1;
                                        我打印了信息,如下:
                                        dam申请内存是没问题的
                                        alloc dma_heap buffer. fd: 5, raw_buf: 0x7f7df08000, size: 3110400
                                        alloc dma_heap buffer. fd: 6, raw_buf: 0x7f7dc10000, size: 3110400
                                        alloc dma_heap buffer. fd: 7, raw_buf: 0x7f7d918000, size: 3110400
                                        qbuf第一个缓冲区就报错
                                        index: 0
                                        bytesused: 3110400 fd: 5 length: 3110400
                                        Unable to queue buffer: Invalid argument
                                        我用了3个缓冲,DMA_AALLOC都正确,目前看似乎是这个相机驱动不支持DMA-BUF的模式,您看呢
                                          @flaty
                                          DMA BUFF模式的支持,并不是相机驱动所决定的,而是rockchip的rkcif这个驱动决定的。 数据的传递顺序是:camera-->mipi rx--->rkcif。
                                          我查阅了一些资料,显示5.10版本的rk3588的驱动好像是比较明确不支持DMA BUFF模式的。这也就限制了你camera到其他外设驱动的buffer零拷贝传递的能力。 不过如果你只是想零拷贝从camera驱动中拿到数据,进入算法的话,V4L2_MEMORY_MMAP模式应该就可以支持。
                                          rkcif驱动在kernel6以上版本是否支持了DMA buffer模式,没有确切的说法。
                                          • F
                                            @veye_xumm 感谢 感谢,,,mmap的方式 已经OK了,我继续去问一下firefly
