    使用I2C.sh配置VEYE-MIPI-327树莓派4B就卡死
    1150
    • E
      eledog last edited by
      嗨,我照着i2c.sh手册。当用./camera_i2c_config命令,树莓派4B就卡死了。./veye_mipi_i2c.sh 读写命令也一样。例如用./veye_mipi_i2c.sh -r -f denoise读denoise参数,参数是读出来了,为0x5。但是树莓派马上就卡死了。什么操作都不行。
      • E
        eledog @eledog last edited by
        系统是最新的raspberry os lite
          veye_xumm @eledog last edited by
          @eledog
          1. 有没有先配置rpi-cofig,使能 i2c,VC, camera接口?
          2. 请问是
            Raspberry Pi OS Lite
            Release date: May 7th 2021
            Kernel version: 5.10
            版本吗?
          • E
            eledog @veye_xumm last edited by eledog
            @veye_xumm 您好!都按手册走了,系统是5.10。我发现不是树莓派卡死。我跟踪log发现是eth0 is down了。原先一直用ssh,才认为是卡死。但是我restart networking并没有使eth0 up上。不知道有什么方法能重连网络。直接用终端是可以对VEYE-MIPI-327配置。但是一用命令网卡就down。怎么也恢复不了。
              @eledog
              你可以执行一下./camera_i2c_config 命令,看下有没有异常的打印信息。
              我这在4b上的打印是这样的:
              $ ./camera_i2c_config
              setting GPIO for board revsion: b03112 kernel ver:5
              Raspberry Pi3B / Pi3B+ / 3A / 4B(1G/2G/4G/8G)
              Set state of 133 to 1
              • E
                @veye_xumm 打印的结果跟你一样。出来下图,网卡就down了。
                  @eledog
                  这个脚本主要就是配置了几个引脚的状态。
                  现象上看,是控制这几个引脚,影响了直接影响了网络。但是很奇怪你那边板子跟我一样的,不知为何会出现问题。
                  请注掉这一行试一下。
                  纯属我的猜测。帮忙验证下思路。
                  • E
                    @veye_xumm 还是不行。
                      @eledog
                      我们装了一个你用的lite版本,运行是没有问题的。
                      你用的硬件是4GB版本,我们的是2GB版本。
                      我这没法重现的情况下,你可以尝试103-123行进行逐行注释来找一下原因。
