    SOLVED 树莓派连接CS-MIPI-SC-132问题
    Raspberry Pi App Software
    1329
      lujiawen last edited by
      由于第一次使用树莓派没什么经验,连接相机时,出现几个问题;
      第一个:找到相机调整曝光的代码,但手动调节曝光时间程序有好几种,不太明白用哪一个,或者这几个之间的差异;同时如果我需要不断地调整曝光时间,是否都需要再i2c那个库下进行操作调整;
      第二个:想通过matlab调用图像,在电脑中增加网络驱动器,但保存图像至网络驱动器中时,有的时候能保存上图像,有的时候保存图片内容0k,无法显示,即使保存在shm下也偶尔会出现这个问题;
      第三个:树莓派连接这个摄像头经常性的断开,需要重连,重连也比较复杂,是否有便捷的启动方式?
      第四个:该相机除官网外,有无其他的教程指导文件,及命令代码合集?
      以上,谢谢大家。
        veye_xumm @lujiawen last edited by
        @lujiawen
        你好,你的几个问题挨个说。
        第一个: SC132默认是相机内部自动调整曝光的,不需要你在树莓派端额外控制。
        第二个:网络驱动器这种不是完全可靠的文件系统,尤其是涉及到缓存之类的跨windows和linux平台。建议你在树莓派端脚本上增加sync类的刷数据到文件系统的操作,应该有帮助。
        第三个:这个没太懂你的意思,怎么个经常性断开?
        第四个:现在提供的资料就是wiki.veye.cc上的相关文章和github上的例程。没有其他。
          @lujiawen
            lujiawen @veye_xumm last edited by
            抱歉,刚看到回复,
            想再咨询一下,树莓派链接该款相机后,无法识别该相机,也无法对相机进行操作是什么原因?
            比如输入指令拍照,更改曝光时间,识别相机型号等都无法成功。
              @lujiawen
              你好,可能你没有看过这篇文章?
              http://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-X_for_Raspberry_Pi/zh
                ![0_1642390682068_2.bmp](正在上传 100%) @veye_xumm 你好,已根据文档所述进行了相机通信,但无法识别相机;希望尽快得到您的回复;
                !![0_1642390643571_1.bmp](正在上传 100%) ![0_1642390838429_3.bmp](正在上传 100%)
                  @veye_xumm 您好,我看了一下图片无法上传,请问有什么别的方式可以上传图片咨询呢?
                    @lujiawen 可以上传的,你把图片压缩一下试试。
                        @lujiawen
                        应该是系统版本的问题,请看一下part2
