    SOLVED 使用IMX307相机dtb和Image在agx xavier更新dtb失败
    976
    • J
      jdx-jdx last edited by
      agx xavier 刷机的sdk版本是r32.4.3
      使用相同版本的对应的imx307的r32.4.3的dtb和Image更新;
      Image更新成功;
      dtb未更新成功
      • J
        更新方法如下:
        3.5.4 Upgrade dtb
        Under the bsp package directory, find the dtb file corresponding to your camera module model and L4T version number.
        sudo cp <path to your dtb dir>/<DTB file name> /boot/ -f
        Then, edit the / boot/extlinux/extlinux.conf file and add the following line.
        FDT /boot/<DTB file name>
        Effective after restart.
        • J
          查看启动信息如下
            veye_xumm @jdx-jdx last edited by
            @jdx-jdx
            请确认你用了正确的dtb文件,再确认FDT那一行正确指明了对应文件路径。
            J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • J
              jdx-jdx @veye_xumm last edited by
              我的dtb放的路径
              FDT设置的路径
              使用的dtb版本
              目前我刷的xavier版本是Jetpack4.4 r32.4.3
              • J
                版本如下
                  @jdx-jdx
                  错了。FDT一行要指明到文件名,不是到目录。
                  • J
                    可以了谢谢
                    还有个问题,不插相机的话是不会生成videoX的是吧
                      @jdx-jdx
                      是的。probe成功才会生成video节点。
