    SOLVED mipi-sc132 相机无法显示图像
      meitiever last edited by
      sc132 相机无法显示图像
        veye_xumm @meitiever last edited by
        @meitiever
        看样子你用的是树莓派,但是没有其他信息。
        i2c没有通。
        http://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-X_for_Raspberry_Pi/zh#.E6.A0.91.E8.8E.93.E6.B4.BE.E7.B3.BB.E7.BB.9F.E5.AE.89.E8.A3.85.E5.8F.8A.E9.85.8D.E7.BD.AE
        参考 part3的配置。
        此外注意一下ffc排线,是否插反了。
          meitiever @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm i2c enable了,还是不行。
            @meitiever
            http://wiki.veye.cc/index.php/CS-MIPI-X_i2c/zh#.E6.A0.91.E8.8E.93.E6.B4.BE.E9.85.8D.E7.BD.AE.E7.AE.A1.E8.84.9A.EF.BC.8C.E9.9D.9E.E6.A0.91.E8.8E.93.E6.B4.BE.E5.BF.BD.E7.95.A5.E6.AD.A4.E6.AD.A5
            参考第二步。
            执行完之后,试一下
            i2cdetect -y 10
            如果看到有0x3b,则说明i2c配置的对,而且已经检测到摄像头了。
            否则请检查一下硬件连接,注意排线方向。
              @meitiever
              这个问题提出已经很久了,一直没有更新状态。 我会将状态标记为解决,如果需要,可以再次跟帖,或者直接打开问题。
