    SOLVED CSI132相机nvidia nx平台上无法更新硬件
    4447
      veye_xumm @zjutony last edited by
      @zjutony 最近有两个人都跟我反馈此问题了。请问你的原生系统,是通过nvidia提供的镜像烧写的,还是通过sdkmanager烧进去的?
        @zjutony 可否把你的
        dmesg
        提示信息保存到一个txt,作为附件,发上来我看看?
        • Z
          zjutony @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm dmesg.txt
            @zjutony 我们的kernel并未生效。
            请上传一下/boot/extlinux/extlinux.conf
            • Z
              @veye_xumm extlinux.txt
                @zjutony
                你好,我这边测试了一遍,没有问题。
                跟你核对一下md5
                ~$ md5sum /boot/Image
                • Z
                    @zjutony
                    我刚才尝试了一下,用
                    你也可以这样尝试一下。
                    • Z
                      这个直接烧写是说的不用sdkmanager吗?
                      • Z
                          @zjutony 用sdkmanager也是可以的。
                            • Z
                                @zjutony
                                • Z
                                  我们是nx的板子,您看看这样子是不是操作正确的
                                    @zjutony
                                    • Z
                                      @veye_xumm 这个我看教程上这个dtb文件只有对应计算单元的,没有看到和相机型号对应的关系,这个是在哪里看
                                        @zjutony
                                        举个例子,如果你使用132,jetpack4.6 jetson nx,就需要下面这个路径下的dtb。
                                        https://github.com/veyeimaging/nvidia_jetson_veye_bsp/tree/master/Xavier-NX/JetPack_4.6_Linux_JETSON_XAVIER_NX_TARGETS/dts dtb/CS-MIPI-SC132
                                        • Z
                                          这个文件夹下两个文件都要考到boot下吗,还是说就考呗那个dtb就行
                                            @zjutony
                                            dtb就可以
