    SOLVED CS-MIPI-SC132双相机配置
    2601
      veye_xumm @jyang last edited by
      @jyang
      http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_MIPI_290/327_for_Raspberry_Pi/zh#.E8.A7.86.E9.A2.91.E6.8E.A7.E5.88.B6.E8.BD.AF.E4.BB.B6.E5.8C.85.E4.BD.BF.E7.94.A8_2
      正常情况应该是使用0 10两个。
      请问你用的cm4底板是官方底板吗?
        @jyang 请问你的4b是否是8g版本啊? 这个感谢反馈,我回头更新到github上。
        • J
          jyang @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 应该是官方的,带emmc的
          • J
            @veye_xumm 4G的,camera_i2c_config读出来的是c03112
              @jyang 底板可否拍个照片我看看。
              • J
                @veye_xumm 48d46e9f-8409-40d3-a066-73fd3fa0f407-lADPJxf-vGXXOLrNBQDNA8A_960_1280.jpg 9bc3e035-1e9e-4807-a2b2-7da4eedc1334-lADPJwnIwdK9OL7NBQDNA8A_960_1280.jpg
                  @jyang
                  底板,就是接口板。不是这个。
                  • J
                      @jyang 你这个是第三方底板,先尝试一下执行下面的脚本,然后试试i2c-10。
                      raspi-gpio set 44 ip
                      raspi-gpio set 45 ip
                      # i2c on these pins
                      raspi-gpio set 0 ip
                      raspi-gpio set 0 a0
                      raspi-gpio set 1 ip
                      raspi-gpio set 1 a0
                      如果不行,确认一下camera使用的i2c是否跟官方底板一致。
                      • J
                        换了个扩展板也是一样
                          @jyang
                          part 7.5 你执行了吗
                          • J
                            @veye_xumm 执行了,没变化
                              @jyang 建议你查一下你用的底板跟官方cm4底板,camera i2c部分的原理图是否一致。
                                @jyang 我们github上更新了一下camera_i2c_config,您可以尝试一下
                                • J
                                  @veye_xumm 更新了。我这边$kernel值是5,实际上没做任何配置,按照$kernel=4配置,没什么效果。两种厂家的板子问题是一样的,不太可能是板子的问题,我再买块官方的板子试下,不行就放弃了。
                                  另外RaspiCamControl.h里的函数怎么用,参数是MMAL_COMPONENT_T类型,这个要输入的是什么。我试了DCAMERA_S里面encoder_component和capture_component还有veye_camera_isp_state里面的几个MMAL_COMPONENT_T都不对。
                                  D_start_yuv_stream里面userdata根本就没用。还有编码模式,我只想拿12801080的RAW数据,还要从19201632里面裁剪。用起来太痛苦了
                                    veye_xumm @jyang last edited by veye_xumm
                                    @jyang
                                    我也觉得一般情况下第三方的板子会遵循官方板子的设计。
                                    i2c-10,也就是camera1在cm4上是标准的csi口,跟rpi 4b是一样的。
                                    按理说,只要打开了/dev/i2c-10,有了设备文件,什么都不操作都可以访问的。
                                    建议你把板子寄过来我们帮你看一下。
                                    关于摄像头参数:
                                    RaspiCamControl.h 这里面的内容是针对标准树莓派自带的集中camera有效的,对我们这种camera,无效。所以不用去研究。
                                    调参数直接使用脚本控制摄像头寄存器就可以:
                                    http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE-MIPI-290/327_i2c/zh
                                    @jyang said in CS-MIPI-SC132双相机配置:
                                    132这颗现在受限于方案,输出的是UYVY格式,的确是比较麻烦。
                                    • J
                                      全部重来以后正常了,估计是旧版的配置GPIO的问题
