    SOLVED CS-MIPI-SC132双相机配置
    2601
    • J
      jyang @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 48d46e9f-8409-40d3-a066-73fd3fa0f407-lADPJxf-vGXXOLrNBQDNA8A_960_1280.jpg 9bc3e035-1e9e-4807-a2b2-7da4eedc1334-lADPJwnIwdK9OL7NBQDNA8A_960_1280.jpg
        veye_xumm @jyang last edited by
        @jyang
        底板,就是接口板。不是这个。
        • J
            @jyang 你这个是第三方底板,先尝试一下执行下面的脚本,然后试试i2c-10。
            raspi-gpio set 44 ip
            raspi-gpio set 45 ip
            # i2c on these pins
            raspi-gpio set 0 ip
            raspi-gpio set 0 a0
            raspi-gpio set 1 ip
            raspi-gpio set 1 a0
            如果不行,确认一下camera使用的i2c是否跟官方底板一致。
            • J
              换了个扩展板也是一样
                @jyang
                part 7.5 你执行了吗
                • J
                  @veye_xumm 执行了,没变化
                    @jyang 建议你查一下你用的底板跟官方cm4底板,camera i2c部分的原理图是否一致。
                      @jyang 我们github上更新了一下camera_i2c_config,您可以尝试一下
                      • J
                        @veye_xumm 更新了。我这边$kernel值是5,实际上没做任何配置,按照$kernel=4配置,没什么效果。两种厂家的板子问题是一样的,不太可能是板子的问题,我再买块官方的板子试下,不行就放弃了。
                        另外RaspiCamControl.h里的函数怎么用,参数是MMAL_COMPONENT_T类型,这个要输入的是什么。我试了DCAMERA_S里面encoder_component和capture_component还有veye_camera_isp_state里面的几个MMAL_COMPONENT_T都不对。
                        D_start_yuv_stream里面userdata根本就没用。还有编码模式,我只想拿12801080的RAW数据,还要从19201632里面裁剪。用起来太痛苦了
                          veye_xumm @jyang last edited by veye_xumm
                          @jyang
                          我也觉得一般情况下第三方的板子会遵循官方板子的设计。
                          i2c-10,也就是camera1在cm4上是标准的csi口,跟rpi 4b是一样的。
                          按理说,只要打开了/dev/i2c-10,有了设备文件,什么都不操作都可以访问的。
                          建议你把板子寄过来我们帮你看一下。
                          关于摄像头参数:
                          RaspiCamControl.h 这里面的内容是针对标准树莓派自带的集中camera有效的,对我们这种camera,无效。所以不用去研究。
                          调参数直接使用脚本控制摄像头寄存器就可以:
                          http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE-MIPI-290/327_i2c/zh
                          @jyang said in CS-MIPI-SC132双相机配置:
                          132这颗现在受限于方案,输出的是UYVY格式,的确是比较麻烦。
                          • J
                            全部重来以后正常了,估计是旧版的配置GPIO的问题
