    SOLVED MV-MIPI-IMX265M调焦问题
    General Discussion
    2465
      veye_xumm @simonpi last edited by
      @simonpi
      到mv_tools_rpi目录下面,执行以下这个,把i2c-10先搞出来。
      ./enable_i2c_vc.sh
      • S
        simonpi @veye_xumm last edited by
          @simonpi 这两个寄存器没关系的,正常来说应该在hdmi口能看到视频了。你试试
          ./mv_raspicam -t -1
            @simonpi 另外读一下版本号发出来我看看
            • S
              • S
                • S
                  @veye_xumm 谢谢,解决了,但是如果我调好焦距后改用v4l2的话,需要固定相机,每次挪动一点就得又切回legacy调嘛
                    @simonpi 现在这地方的确是有点麻烦。现在我们也在进一步研究怎样把raw数据直接导入到opencv预览出来。
                    MV系列其实支持一种纯粹作为调试用的UYVY模式,在v4l2模式下应该可以使用gstreamer预览。
                    这个在jetson平台上是成功的。
                    当然了,上面这个命令使用了jetson平台专用的gstreamer plugin。
                    可以参考下面这个命令改改。
                    http://wiki.veye.cc/index.php/V4L2_mode_for_Raspberry_Pi/zh#.E8.A7.86.E9.A2.91.E9.A2.84.E8.A7.88.28VEYE-MIPI-327.2CCS-MIPI-IMX307_.401080p_mode.29
                    两者结合相信能做个预览的pipeline出来。不过纯软件模式帧率肯定不够高。
                    • S
                      • S
                        @veye_xumm 遇到几个小问题,都直接截图一次性列举吧,麻烦解答一下。
                        1.明明是存五张图,结果在文件夹得到的是六张图片
                        2.在完成相机上电,视频预览,以及保存图片后,设置软触发模式,在取图环节未出现预览图。
                        输入触发指令后,有图片显示,但不知如何存储,尝试使用保存图像命令,但存储的图片为0字节
                          @simonpi
                          @simonpi said in MV-MIPI-IMX265M调焦问题:
                          这个程序是开源的,目的仅作为客户上手调试的demo,并不是作为生成程序,所以这类逻辑细节并未关注。
                          去掉-sr参数再试一下。
                            @simonpi
                            V4L2模式已经增加通过gstreamer命令进行预览的相关说明。
                            请参考:
                            http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh#.E5.AE.9E.E6.97.B6.E9.A2.84.E8.A7.88
                            part6.6.5
