    UNSOLVED MV-MIPI-IMX265M+Raspberry pi4 5.15.84
    Raspberry Pi App Software
    4474
      veye_xumm @CYS last edited by
      @cys 请根据源码重新编译一下驱动并安装,然后执行python程序。
      • C
        CYS last edited by
        不好意思,我照著這網頁嘗試過編譯,但始終無法編譯成功,卡在1.7.1缺少構建目錄,也嘗試使用解決方案:
        升級piOS,重新構建。
        sudo apt install raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers
        安裝特定版本的內核頭文件。
        raspberrypi-bootloader 版本為1.20230405-1
        raspberrypi-kernel版本為1.20230405-1
        目前raspberrypi的版本Linux raspberrypi 6.1.21-v8+
        可以幫助我嗎?謝謝!
          @cys
          发一下下面两个命令的输出
          uname -a
          ls /lib/modules/
          • C
            CYS last edited by
            然後讓他自己更新
            最後升級後變成這樣
              @cys 现在/lib/modules/6.1.21-v8+目录下,有没有build?进一步,能否正常编译?
              • C
                CYS last edited by
                目錄如下
                我照著此網頁做
                還是無法編譯
                  @cys 我只能说树莓派维护的这帮家伙太不负责了。😠
                  到这个链接
                  https://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/?C=M;O=D
                  下载这个文件:
                  raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
                  然后手动安装一下,应该就有build文件了。试一下。
                  • C
                    CYS last edited by
                    好像沒辦法手動安裝成功耶...
                    • C
                      CYS last edited by
                      我下載raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_armhf.deb可以安裝,但是沒有出現bulid
                      也無法編譯...
                        @cys 不用给我拍那么多照片。。。。
                        试试
                        sudo dpkg -i raspberrypi-kernel-headers_1.20230405-1_arm64.deb
                        • C
                          CYS last edited by
                          好..不好意思
                          我樹梅派是灌32位元的系統,開機畫面也是32位元,我不知道為甚麼更新後uname -a 會顯示arm64
                            @cys
                            升级系统出错的问题,我觉得是树莓派组织sudo apt install raspberrypi-kernel 这个包管理的不好。 回头可以还是推荐客户用sudo apt full-upgrade吧。
                            这个问题放一边,先不管他。
                            你这个如果系统是32位的
                            1. 先看看/lib/modules/6.1.21-v7l+下面有没有build。
                            2. 如果有,改一下cam_drv_src\rpi-6.1.y\Makefile,手动指定一下KERNEL_ROOT
                            KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                            • C
                              CYS last edited by
                              使用sudo apt full-upgrade 也是無法使用
                              改Makefile KERNEL_ROOT=/lib/modules/6.1.21-v7l+/build
                              我最後把系統改成64位元再照著上面的步驟重複一次就可以使用了
                              真的非常感謝您!!
                                @cys 不客气。
                                核心问题就是现在树莓派的header安装包管理的不好。
