    UNSOLVED MV-MIPI-IMX264M+CM4+CM4-NANO-A 需要怎么配置?
    Raspberry Pi App Software
    12111
    • M
      maifengW2023 last edited by
      原来在树莓派4b上开发的,现在移植到CM4+扩展板上;需要怎样配置?或者应该找那个教程,请指教!
      • M
        我是把树莓派4b上的系统镜像到CM4上面,用扩展板CM4-IO-BASE-A,摄像头运行正常;
        但是用扩展板CM4-NANO-A,就发现不了摄像头;
        请专家给指点迷津!
        • M
          maifengW2023 last edited by maifengW2023
          这是配置参考的内容;也按微雪官网的配了也不行https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_MIPI_290/327_for_Raspberry_Pi/zh#.E5.85.B3.E4.BA.8E.E6.A0.91.E8.8E.93.E6.B4.BEComputer_Module_.E5.92.8C.E6.A0.91.E8.8E.93.E6.B4.BEZero.E4.BD.BF.E7.94.A8.E7.9A.84.E8.A1.A5.E5.85.85.E8.AF.B4.E6.98.8E
          执行8.5;拷贝 db-blob.bin到/boot/
          https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh#.E4.BB.8E.E6.BA.90.E4.BB.A3.E7.A0.81.E7.BC.96.E8.AF.91.E9.A9.B1.E5.8A.A8.E6.96.B9.E6.B3.95
          执行6.8.4;修改/boot/config.txt
          [all]
          dtparam=i2c_vc=on
          dtoverlay=veye_mvcam
          dtoverlay=veye_mvcam,cam0
            @maifengw2023
            CM4-NANO-A这个板子,好像是只连出了一个CSI接口。
            需要判断一下引出的是哪个csi口。
            你可以用
            i2cdetect -y - 10
            i2cdetect -y - 0
            看一下哪个能找到0x3b?
            • M
              • M
                我现在又重新安装了系统,添加驱动后,不认摄像头了;
                板子跟摄像头不动,用老卡上的系统能连上摄像头
                  @maifengw2023
                  你的新卡和老卡有啥区别?
                  新卡上,执行dmesg | grep mvcam看看输出如何?
                  • M
                    nano-a 不支持 bullseye ;说这个有bug;
                    支持buster系统,所以我又在新sd卡上灌了5.10.103-v7l系统,安装驱动后,不认摄像头,就是上一楼的提示,我把老sd卡换上去,树莓派跟摄像头都没动,摄像头是正常的
                    • M
                        @maifengw2023
                        你这个驱动的版本有点老了,不识别264这个型号。因为我们研发开发完成一个新的camera之后,往往只在较新的OS版本上编译出ko。
                        最好结合代码重新编译一个ko出来。
                        • M
                          重新编译驱动吗?
                            @maifengw2023 是的
                            • M
                              我先试一下吧,不行的话,还需要你们帮忙编译一下驱动
                              • M
                                  @maifengw2023
                                  看起来是kernel版本中.remove函数原型定义的差异导致的。你用这个函数替代掉原代码中的对应函数。
                                  static int mvcam_remove(struct i2c_client *client)
                                  	struct v4l2_subdev *sd = i2c_get_clientdata(client);
                                  	struct mvcam *mvcam = to_mvcam(sd);
                                  	v4l2_async_unregister_subdev(sd);
                                  	media_entity_cleanup(&sd->entity);
                                  	mvcam_free_controls(mvcam);
                                  	mutex_destroy(&mvcam->mutex);
                                      return 0;
                                  • M
                                    好的,我试试
                                    • M
                                      在5.10.103-v7l+上安装好了驱动,在base-a上跟4b上都能正常调用了,但是换成nano-a扩展板,就连接不上摄像头
                                        @maifengw2023
                                        执行一下
                                        dmesg | grep mvcam
                                        • M
                                          dmesg | grep mvcam
                                            @maifengw2023
                                            现在i2c0和i2c10都检测不到摄像头,那么有两种可能:
                                            1. 没有给摄像头供电。—— 这种加上供电即可解决。
