    SOLVED mv-mipi-sc130m在Xavier nx上无法识别到设备
    10366
    • S
        你的nx主板是nVidia官方的吗?
        可以尝试执行
        sudo i2cdetect -y 9
        sudo i2cdetect -y 10
        看一下有没有0x3b的设备能probe到,来确认一下i2c问题。
        • S
          @veye_xumm 我这有万用表,我用万用表测一下吧。
          • S
            stark @stark last edited by
              • S
                @veye_xumm 82776a924870991ae62f76a1ec73291.jpg 我这儿的这个万用表的笔不太好用,没测出电流来。但是我之前在这个板子上成功成像过,之后因为其他原因又重刷了系统,我再试就不行了。而且我用其他nx配也是这个问题。
                  @stark 不好意思,得加上一个参数
                  sudo i2cdetect -y -r 9
                  sudo i2cdetect -y -r 10
                  • S
                    • S
                      • S
                        这是我在板子上命令行的操作整理了下,应该没有问题吧
                          • S
                            @veye_xumm 就是给拉到高电平是吗?我这就试试
                              @stark 本身驱动内部是给拉到高电平的。
                              • S
                                @veye_xumm 我用示波器测的电压是我测了下电压powerenable引脚是1.8v左右,我在nano上测试的也是一样的
                                • S
                                  @stark nano是可以在相机成像的
                                  • S
                                    @veye_xumm 杜邦线的那里nx给的电压是1.5v,nano(可以成像的)给的电压是5v
                                      @stark
                                      有可能你的nx的控制这组5V供电的MOS管坏了。
                                      你可以试试用nano提供这组杜邦线的供电,fpc排线插到nx上,然后测试一下试试。
                                      • S
                                        上次的问题经过排查,就是载板有问题。mv-sc130m的额定功率应该是1w对吗?我设置的5v 0.2a
                                        低帧率可以正常运行相机,拉高至214fps后就会出现上图情况,相机卡顿显示报错
                                          @stark 你好,相机的功率并不是一成不变的。我们这个1W是常温下默认参数下的典型值。 在更高业务性能,更高的环境温度下,功耗都会增加。
                                          建议你没有必要的情况下,提供足够大的供电给相机。
                                          • S
                                            5v 0.8a这个供电可以吗?应该不会把相机烧掉吧
