    SOLVED mv-mipi-sc130m在Xavier nx上无法识别到设备
    10375
    • S
      • S
        这是我在板子上命令行的操作整理了下,应该没有问题吧
          • S
            @veye_xumm 就是给拉到高电平是吗?我这就试试
              @stark 本身驱动内部是给拉到高电平的。
              • S
                @veye_xumm 我用示波器测的电压是我测了下电压powerenable引脚是1.8v左右,我在nano上测试的也是一样的
                • S
                  stark @stark last edited by
                  @stark nano是可以在相机成像的
                  • S
                    @veye_xumm 杜邦线的那里nx给的电压是1.5v,nano(可以成像的)给的电压是5v
                      @stark
                      有可能你的nx的控制这组5V供电的MOS管坏了。
                      你可以试试用nano提供这组杜邦线的供电,fpc排线插到nx上,然后测试一下试试。
                      • S
                        上次的问题经过排查,就是载板有问题。mv-sc130m的额定功率应该是1w对吗?我设置的5v 0.2a
                        低帧率可以正常运行相机,拉高至214fps后就会出现上图情况,相机卡顿显示报错
                          @stark 你好,相机的功率并不是一成不变的。我们这个1W是常温下默认参数下的典型值。 在更高业务性能,更高的环境温度下,功耗都会增加。
                          建议你没有必要的情况下,提供足够大的供电给相机。
                          • S
                            5v 0.8a这个供电可以吗?应该不会把相机烧掉吧
                              @stark 电流是相机按照自己需求去要的。你给供1万A也烧不了。
                              • S
                                @veye_xumm 好的谢谢您
