    SOLVED 检测不到摄像头
    14383
      veye_xumm @hxm last edited by
      @hxm 应该是不需要的。
      • H
        hxm last edited by
          • H
            hxm last edited by
            已检测到 谢谢 麻烦你啦
              @hxm 不客气。
              • H
                hxm last edited by
                  如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。
                  • H
                    hxm @veye_xumm last edited by
                    @veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
                    • H
                      hxm last edited by
                      @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                      你好 麻烦问一下我现在想挂载ssd硬盘,我怕把你烧录的相机那些覆盖了,请问我该具体怎么做呢?谢谢
                        @hxm 我觉得系统跟pc是类似的,只要你不去配置启动盘到你的ssd硬盘,只是把ssd硬盘当作linux启动后的一个外设挂载上,不会有问题的。
