    SOLVED 检测不到摄像头
    14384
    • H
      hxm @veye_xumm last edited by
      • H
        @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
        看没看到过系统recovery的提示
        也没有看到过系统recovery的提示
          veye_xumm @hxm last edited by
          • H
            @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
              @hxm 没问题。
                @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
                • H
                  hxm @veye_xumm last edited by hxm
                    @hxm 应该是不需要的。
                    • H
                      hxm last edited by
                        • H
                          hxm last edited by
                          已检测到 谢谢 麻烦你啦
                            @hxm 不客气。
                            • H
                              hxm last edited by
                                如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。
                                • H
                                  @veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
                                  • H
                                    hxm last edited by
                                    你好 麻烦问一下我现在想挂载ssd硬盘,我怕把你烧录的相机那些覆盖了,请问我该具体怎么做呢?谢谢
                                      @hxm 我觉得系统跟pc是类似的,只要你不去配置启动盘到你的ssd硬盘,只是把ssd硬盘当作linux启动后的一个外设挂载上,不会有问题的。
