    SOLVED 检测不到摄像头
    14382
      veye_xumm @hxm last edited by
      @hxm 感觉你这个不全啊。
      • H
        hxm @veye_xumm last edited by
          @hxm
          从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。
          你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
          • H
            • H
              @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
                @hxm 把硬盘去掉就可以了。
                • H
                  @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
                  • H
                      @hxm
                      你这个启动日志还是不对啊。
                      刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
                      • H
                        • H
                          @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                          看没看到过系统recovery的提示
                          也没有看到过系统recovery的提示
                            • H
                              @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                                @hxm 没问题。
                                  @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
                                  • H
                                    hxm @veye_xumm last edited by hxm
                                      @hxm 应该是不需要的。
                                      • H
                                        hxm last edited by
                                          • H
                                            hxm last edited by
                                            已检测到 谢谢 麻烦你啦
