    SOLVED 检测不到摄像头
    14383
    • H
      hxm @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 您好 这个当时刷机是拿到你们技术部门刷机的 按照你说的执行的 结果如下:0b47d33b-b974-49b2-b79f-1c776417946f-da416e8f83239a3ecebba20b4d6a5ad.jpg
      • H
        hxm last edited by
          veye_xumm @hxm last edited by veye_xumm
          @hxm 把 log.txt导出来,发给我看看啊。 另外你拿回去之后,有没有做系统升级的操作?
          • H
            @veye_xumm 你好 log.txt是为空的呢,我拿回来以后,没有做系统升级操作,其他什么操作也没做
            • H
              @veye_xumm 就是执行以下语句后输出为空
              sudo dmesg > log.txt
                @hxm
                  • H
                    @veye_xumm log.txt如下 ,谢谢
                    log.txt
                      @hxm 感觉你这个不全啊。
                      • H
                          @hxm
                          从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。
                          你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
                          • H
                            • H
                              @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
                                @hxm 把硬盘去掉就可以了。
                                • H
                                  @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
                                  • H
                                      @hxm
                                      你这个启动日志还是不对啊。
                                      刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
                                      • H
                                        • H
                                          @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                                          看没看到过系统recovery的提示
                                          也没有看到过系统recovery的提示
