    SOLVED 检测不到摄像头
    8773
    • H
      hxm last edited by
      tx2板子检测不到MV-MIPI-SC130M,e09be5c6-915f-463a-bedd-1622c4b0279e-2b834858b8ece296481c35d0f24aead.jpg
        veye_xumm @hxm last edited by
        @hxm 你执行一下
        sudo dmesg > log.txt
        把启动日志作为附件贴到这个帖子下面,我看一下。
        • H
          hxm @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 您好 这个当时刷机是拿到你们技术部门刷机的 按照你说的执行的 结果如下:0b47d33b-b974-49b2-b79f-1c776417946f-da416e8f83239a3ecebba20b4d6a5ad.jpg
          • H
            hxm last edited by
              veye_xumm @hxm last edited by veye_xumm
              @hxm 把 log.txt导出来,发给我看看啊。 另外你拿回去之后,有没有做系统升级的操作?
              • H
                @veye_xumm 你好 log.txt是为空的呢,我拿回来以后,没有做系统升级操作,其他什么操作也没做
                • H
                  @veye_xumm 就是执行以下语句后输出为空
                    @hxm
                      • H
                        @veye_xumm log.txt如下 ,谢谢
                        log.txt
                          @hxm 感觉你这个不全啊。
                          • H
                              @hxm
                              从启动日志来看,这个不是我们给更新过的系统。
                              你有没有给系统装其他的启动盘,比如硬盘之类的?
                              • H
                                • H
                                  @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
                                    @hxm 把硬盘去掉就可以了。
                                    • H
                                      @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
                                      • H
                                          @hxm
                                          你这个启动日志还是不对啊。
                                          刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
                                          • H
