    SOLVED 检测不到摄像头
    14385
    • H
      hxm @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 摄像头也是在这家买的 四个
        veye_xumm @hxm last edited by
        @hxm 把硬盘去掉就可以了。
        • H
          @veye_xumm 这是把硬盘去掉的信息log.txt
          • H
              @hxm
              你这个启动日志还是不对啊。
              刚才这个日志是断电,拔掉硬盘之后,重新上电输出的吗?
              • H
                • H
                  @veye_xumm said in 检测不到摄像头:
                  看没看到过系统recovery的提示
                  也没有看到过系统recovery的提示
                    • H
                      @veye_xumm 好的 到时候麻烦你测试一下 谢谢
                        @hxm 没问题。
                          @hxm 已经重新烧写好了。测试无误。今天给您寄回去。
                          • H
                            hxm @veye_xumm last edited by hxm
                              @hxm 应该是不需要的。
                              • H
                                hxm last edited by
                                  • H
                                    hxm last edited by
                                    已检测到 谢谢 麻烦你啦
                                      @hxm 不客气。
                                      • H
                                        hxm last edited by
                                          如果你自己写程序去处理数据,缓存完全就是你自己控制了。
                                          • H
                                            @veye_xumm 好的 明白啦 谢谢您
