    SOLVED SC130M搭配RK3588不出图
    5542
      @m4416202 said in SC130M搭配RK3588不出图:
      不对吧,如果是RAW数据的sesor,3588需要开启ISP,如果是YUV的sensor,3588的才不需要ISP吧。
      这款产品是机器视觉类的产品,不做ISP即可。 你先按照我的思路调通,如果自己想研究rockchip的isp你自己再搞。
      • M
        @veye_xumm 我刚刚屏蔽了ISP试了下,还是会报错
          有可能是:
          vicap模块缺少数据类型的支持。Y10 和Y12都不支持。
          参考一下下面的代码,手动增加一下数据格式。
          capture.c.txt
          • M
            @veye_xumm 我们对比了下这个文件,发现原来的文件缺少很多东西,我们尝试增加进去修改下看看
              @m4416202 只把与数据格式相关的地方加进去即可。
              M 乔 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                  • M
                      @m4416202 是的。
                      • M
                          你试试用我们文档上提到的yavta工具试试。
                          • M
                              @m4416202 看part6.5
                              • M
                                @veye_xumm 生成的图像还是绿底的
                                • 乔
                                  乔康 @veye_xumm last edited by
                                    @m4416202
                                    你为啥把图像理解成UYVY格式呢?是不是看错文章了啊?
                                    uyvy是彩色数据格式,SC130M是黑白的啊。
                                    • M
                                      @veye_xumm 是用这个播放器?
                                        @m4416202 是的
                                        • 乔
                                          @veye_xumm 现在这个绿色的图像,只有左侧一半有图像。是capture.c没有修改对吗
                                            veye_xumm @乔康 last edited by
                                            @乔康
                                            @veye_xumm said in SC130M搭配RK3588不出图:
                                            你为啥把图像理解成UYVY格式呢?
                                            你做预览的时候,不应该用uyvy格式去预览啊。
