    SOLVED SC130M搭配RK3588不出图
    4921
    • M
        • M
            @m4416202 是的。
            • M
                你试试用我们文档上提到的yavta工具试试。
                • M
                    @m4416202 看part6.5
                    • M
                      @veye_xumm 生成的图像还是绿底的
                      • 乔
                        乔康 @veye_xumm last edited by
                          @m4416202
                          你为啥把图像理解成UYVY格式呢?是不是看错文章了啊?
                          uyvy是彩色数据格式,SC130M是黑白的啊。
                          • M
                            @veye_xumm 是用这个播放器?
                              @m4416202 是的
                              • 乔
                                @veye_xumm 现在这个绿色的图像,只有左侧一半有图像。是capture.c没有修改对吗
                                  veye_xumm @乔康 last edited by
                                  @乔康
                                  @veye_xumm said in SC130M搭配RK3588不出图:
                                  你为啥把图像理解成UYVY格式呢?
                                  你做预览的时候,不应该用uyvy格式去预览啊。
                                  • M
                                    @veye_xumm 使用vooya打开了图像
