SOLVED MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
@lll
摄像机支持外触发模式,用同一个外触发信号触发6个相机。
然后写程序从/dev/video0到/dev/video5取图。 -
@veye_xumm 外触发需要做
@veye_xumm 请问外触发信号是通过什么装置发送
我现在接线是这样 请问GPIO的接线是接到哪个针口 -
@veye_xumm 我的j19跟图里的不一样
@lll 应该把J19上的备用短路子都拆下来。按照我的发给你的图操作。短路子可能少几个,你得再找几个或者用杜邦线短接一下J7的短路子。
您好 同步调用6摄像头的话是整合这两个代码吗 -
@lll 左边的是输出触发信号,右边的是取图并显示。
这只是非常非常简单的demo,你需要根据自己的业务功能去设计你的程序。 -
您好 我想找一下调用摄像头进行拍图抓图存图的python代码 请问在哪里
您好 多个摄像头拍照的同步性是不是跟我写得代码有关
@lll 麻烦问一下 您解决了吗 我也要做和你差不多的
@lll 多个相机采用同一个触发信号的话,硬件层面上就保证了【拍摄】时刻的同步性。至于你的软件获取数据,只要正确获取,且没有过大的延时,不会影响同步性。
@veye_xumm我使用了python的多进程通过opencv来抓图 对于运动目标的话 有时候会出现不对齐的情况
@hxm 请问是什么问题 同步拍摄吗
请问你这个情况是错帧吗?比如camera1的第N帧和camera2的第N+1帧不对齐?
Jetson系统应该是提供了接收到一帧数据的时候的时间戳的,你可以到英伟达的资料库找一下,能不能把这个时间戳用起来。
