    SOLVED MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    General Discussion
    14636
      -LLL @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 是的
        我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
          -LLL @-LLL last edited by
            veye_xumm @-LLL last edited by
            @lll
            你的驱动和dtb搞对了。
            另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
              veye_xumm H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @lll
                可以参考这个链接:
                  @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
                      @lll 你可以参考一下part8
                          @lll
                          摄像机支持外触发模式,用同一个外触发信号触发6个相机。
                          然后写程序从/dev/video0到/dev/video5取图。
                            @veye_xumm 外触发需要做
                              @veye_xumm 请问外触发信号是通过什么装置发送
                                @lll 请参考7.4.3
                                  @veye_xumm 88e5bb6b-d156-4d0f-9915-45f52e36a1fb-image.png我现在接线是这样 请问GPIO的接线是接到哪个针口
                                      @veye_xumm 我的j19跟图里的不一样
                                        @lll 应该把J19上的备用短路子都拆下来。按照我的发给你的图操作。短路子可能少几个,你得再找几个或者用杜邦线短接一下J7的短路子。
                                          -LLL last edited by
                                          9acb0409-bd12-4f19-b1bc-30ba798f831c-image.png 46bfa870-3b0b-4d47-a939-3f183e3e77c7-image.png 您好 同步调用6摄像头的话是整合这两个代码吗
                                            @lll 左边的是输出触发信号,右边的是取图并显示。
                                            这只是非常非常简单的demo,你需要根据自己的业务功能去设计你的程序。
