SOLVED MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
@lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
我用的是这个 这个是从你们提供的jetpack_5.1_linux_jetson_agx_xavier_targets里面的mv-mipi-cam的 -
@lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
304204131057b7d998aa15e9733e78bf tegra194-p2888-0001-p2822-0000.dtb你看一下你的/boot/veyecam下面的dtb是这个md5sum吗?
@veye_xumm 是的
我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
@lll
你的驱动和dtb搞对了。
另外就是确认一下FFC排线的安装方向。 -
@lll
可以参考这个链接:
用6个摄像头,差不多得6W+的最小功率,如果用额外的12V电源最好。 -
我用v4l2的成像是这个样子的 -
