    SOLVED MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    General Discussion
    20226
      -LLL last edited by
      还是不行 dmesg | grep veve 没有报出信息
        veye_xumm @-LLL last edited by
        @lll
        dmesg | grep veve
        错误。
        请参考这个链接,part5
          -LLL last edited by
          -d dev/video0 报出 command not found 是不是还要装v4l2-ctl 这个在哪
            -LLL last edited by
            我的/dev下没有生成video文件
              @lll
              这个链接,part3.7。
              检查一下dtb和驱动的安装是否正确。
                -LLL @veye_xumm last edited by
                      veye_xumm @-LLL last edited by veye_xumm
                      @lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
                              @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
                                  @veye_xumm 是的
                                    我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                                      -LLL @-LLL last edited by
                                        @lll
                                        你的驱动和dtb搞对了。
                                        另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
                                          veye_xumm H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @lll
                                            可以参考这个链接:
