    SOLVED MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    General Discussion
    20231
      -LLL last edited by
      -d dev/video0 报出 command not found 是不是还要装v4l2-ctl 这个在哪
        -LLL last edited by
        我的/dev下没有生成video文件
          veye_xumm @-LLL last edited by
          @lll
          这个链接,part3.7。
          检查一下dtb和驱动的安装是否正确。
            -LLL @veye_xumm last edited by
                  veye_xumm @-LLL last edited by veye_xumm
                  @lll 不是ko,是dtb。你dtb用错了。
                          @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
                              @veye_xumm 是的
                                我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                                  -LLL @-LLL last edited by
                                    @lll
                                    你的驱动和dtb搞对了。
                                    另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
                                      veye_xumm H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @lll
                                        可以参考这个链接:
                                          @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
