    SOLVED MV-MIPI-SC130m 检测不到摄像头
    General Discussion
    14627
      veye_xumm @-LLL last edited by
      jetpack_5.1_linux_jetson_agx_xavier_targets
        -LLL @veye_xumm last edited by
          @lll 应该是弄错了,你可以用md5码确认一下。
              @veye_xumm 是的
                我现在重新配了以此 可还是没检测到摄像头
                  -LLL @-LLL last edited by
                    @lll
                    你的驱动和dtb搞对了。
                    另外就是确认一下FFC排线的安装方向。
                      veye_xumm H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @lll
                        可以参考这个链接:
                          @veye_xumm 950be748-7ed7-44dd-98eb-508f02c794f0-image.png 我用v4l2的成像是这个样子的
                              @lll 你可以参考一下part8
                                  @lll
                                  摄像机支持外触发模式,用同一个外触发信号触发6个相机。
                                  然后写程序从/dev/video0到/dev/video5取图。
                                    @veye_xumm 外触发需要做
                                      @veye_xumm 请问外触发信号是通过什么装置发送
                                        @lll 请参考7.4.3
                                          @veye_xumm 88e5bb6b-d156-4d0f-9915-45f52e36a1fb-image.png我现在接线是这样 请问GPIO的接线是接到哪个针口
