    Machine Vision camera
    21175
      lizi @veye_xumm last edited by
        @lizi 你现在这个状态显示i2c是通的啊。
          @veye_xumm 那是什么原因呢?驱动没装对吗?
            @lizi
            你第一次的这个提示,显示i2c-9和i2c-10上面,都尝试去读取摄像头寄存器,但是失败。这个表示硬件连接有问题。
            昨天晚上发的这个,已经读取到了摄像头型号和版本号,证明i2c是通的。那么硬件基本可以确定没问题了。
            不过,提示Unsupported pixel format,说明Image不支持相机的数据格式。 你少做了一步——使用我们打了patch的Image镜像。
                  不是,是3.5.4
                      你注意一下版本,千万别搞错了。
                          @lizi orin跟xavier一致,都拷过去
                                  @lizi 执行一下这个链接的part3
                                    @veye_xumm 还是同样的错误
                                      @lizi 看一下part5. 你这个应该加上-b 9 参数
                                        @veye_xumm 太感谢了,ok了。所以如果要配置另一个摄像头就是b -10是吗?
                                          @lizi 是的,不客气。
                                            @veye_xumm 您好,还有一个问题我想问一下就是有没有办法获取到捕获的视频帧现实世界的时间戳?
